产品名称: 台达PLC DVP—16EH00R3
型  号: DVP—16EH00R3
价  格:
品  牌: 永宏 三菱 台达 松下 欧姆龙 lg 西门子
PLC可编程控制器
东莞吉创自动化设备有限公司台达DVP系列可编程控制器以高速、稳健、高可靠度应用于许多工业自动化机械上;除了具有快速执行逻辑运算、丰富指令集、多元扩展功能卡及高性价比等特色外,并且支持多种通讯规范,使工业自动控制系统联成一个整体。
■产品特色
高功能标准型主机
DVP-EH3
DVP-E系列最高级主机,伟因应更复杂的应用,程序及数据寄存器容量加大
          程序容量                     数据寄存器容量                       执行速度
运动控制功能
▶高速脉冲输出:4组200KHz(40点以上T机种)
▶支持4组200kHz硬件高速计数器
▶增加多种运动控制指令,以达到高速精准定位控制功能,有效应用在贴标机、包装机、印刷机等设备上
▶直线/圆弧插补运动控制功能
▶外部输入中断提升为16个中断输入
完整的程序保护功能
▶程序自动备份功能,电池没点程序也不会消失
▶第二备份功能,可存储第二份程序与数据
▶多达4重的PLC密码保护,坚定地守护使用者的知识产权
   ■规格参数
  电源供应  输出方式  输入  输出               型号
100-240VAC  继电器  8  8          DVP16EH00R3
100-240VAC  晶体管  8  8          DVP20EH00R3
100-240VAC  继电器  12  8          DVP20EH00R3
100-240VAC  晶体管  12  8          DVP20EH00T3
100-240VAC  晶体管  16  16          DVP32EH00T3
100-240VAC  继电器  16  16          DVP32EH00R3
100-240VAC  差动  16  16          DVP32EH00M3
100-240VAC  继电器  16  16          DVP32EH00R3-L
100-240VAC  晶体管  16  16          DVP32EH00T3-L
100-240VAC  晶体管  24  16          DVP40EH00T3
100-240VAC  继电器  24  16          DVP40EH00R3
100-240VAC  继电器  24  24          DVP48EH00R3
100-240VAC  晶体管  24  24          DVP48EH00T3
100-240VAC  继电器  32  32          DVP64EH00R3
100-240VAC  继电器  32  32          DVP64EH00T3
100-240VAC  晶体管  40  40          DVP80EH00R3
100-240VAC  晶体管  40  40          DVP80EH00T3
■使用范围
开关量逻辑控制
利用PLC最基本的逻辑运算,定时,计算等功能实现逻辑控制,可以取代传统的继电器控制,用于单机控制,多机群控制,生产自动线控制例如:机床 注塑机 印刷机械 装配生产线 电镀流水线及电梯的控制等。这是PLC最基本的应用,也是PLC最广泛的应用领域。
运动控制
大多数PLC都有拖动步进电机或伺服电机的单轴或多轴位置控制模块。这一功能广泛用于各种机械设备如对于各种机床,装配机械,机器人等进行运动控制。
过程控制
PLC也都模拟量输入输出。所以PLC可以实现模拟量控制,而且具有PID控制功能的PLC可构成闭环控制。这一功能已广泛用于锅炉 反应堆 水处理 酿酒以及闭环位置控制等方面。
数据处理
现代的PLC都具有数学运算 数据传送 转换 排序和查表等功能,可进行数据采集,分析和处理同时和通过通信接口将这些数据传送给其它智能装置。如计算机数值控制(CN)设备 进行处理。
通信联网
PLC的通信包括PLC与PLC PLC与上位计算机,PLC与其它智能设备之间的通信。
PLC系统与通用计算机可以直接或通过通信处理单元,通信转换单元相连构成网络 以实现信息的交换并可构成“集中管理 分散控制” 的多级分布式控制 满足工厂自动化(FA)系统发展的需要
型号说明
■EH系列数字/模拟模块
                   数字模块
       输出方式    输入    输出           型号
        继电器     4     4      DVP08HP11R
        晶体管     4     4      DVP08HP11T
        继电器     …     8      DVP08HN11R
        晶体管     8     8      DVP08HN11T
          …     8     …      DVP08HM11N
        继电器     8     8      DVP16HP11R
        晶体管    16     8      DVP16HP11T
          …    32     …      DVP16HP11N
          …     …     …      DVP32HM11N
        继电器     …    32      DVP32HN00R
        晶体管     …    32      DVP32HN00T
        继电器    16    16      DVP32HP11R
        晶体管    16    16      DVP32HP11T
        继电器    24    24      DVP48HP00R
        晶体管    24    24      DVP48HP00T
                          模拟模块
■4点模拟电压(-10V~+10V)/电流(-20mA~+20mA)+1
■输入分辨率14位
■内置RS-485界面
   DVP04AD-H2
■4点模拟电压(0V~+10V)/电流(0mA~+20mA)输出+1
■分辨率12位
■内置RS-485界面
  DVP04DA-H2
■4点模拟电压(-10V~+10V)/电流(-20mA~+20mA)输入
■2点模拟电压(0V~+10V)/电流(0mA~+20mA)输出
■分辨率12位
■内置RS-485界面
DVP06XA-H2
■4点白金热电阻(Pt100)温度感测器输入+1
■分辨率0.1℃
■内置RS-485界面
DVP04PT-H2
■4点热电耦(J、K、R、T Type)温度感测器输入+1
■分辨率0.1℃
■内置RS-485界面
DVP04TC-H2
■8点热电耦(J、K、R、T Type)温度感测器输入+1
■分辨率0.1℃
■内置RS-485界面
DVP08TC-H2
■4通道差动式模拟电压(-10V~+10V)/电流(-20mA~+20mA)输入
■分辨率16位
■内置RS-485界面
DVP04AD-H3
■4通道模拟电压(-10V~+10V)/电流(0~+20mA)输出
■分辨率16位
■内置RS-485界面
DVP04DA-H3
■2道模拟电压(-10V~+10V)/电流(0~+20mA)输出
■分辨率16位
■内置RS-485界面
DVP06XA-H3
            系列特殊模块/功能卡
品名 说明
定位模块 单轴200KHZ伺服定位控制扩展模块
高速计时器模块 1CH 高速计数器扩展模块
通讯模块 PROFIBUS  DP从站通讯模块
CANOPEN  从站通讯模块
DeviceNet 从站通讯模块
功能卡 RS-232 通讯口转接功能卡(EH2:COM2;EH3:COM3)
RS-4222 通讯口转接功能卡(EH2:COM2;EH3:COM3)
RS-232 通讯口(COM3)扩展功能卡
RS-485 通讯口(COM3)扩展功能卡
RS-485 通讯口(COM3)扩展功能卡(EH3专用)
2点模拟电压(0V~+10V)/电流(0mA~+20mA)输入
 分辨率12位
 分辨率12位
Etherne通讯卡
数字设定器 数字显示器(可显示寄存器、万年历等资料)
■外观尺寸
机种信号(mm) H H1 W W1 W2
DVP16EH00R3/T3 90 80 113 103 82
DVP20EH00R3/T3 90 80 113 103 82
DVP32EH00M3 90 80 143.5 133.5 82
DVP32EH00M3/T3 90 80 143.5 133.5 82
DVP32EH00R3-L 90 80 143.5 133.5 82
DVP32EH00T3-L 90 80 143.5 133.5 82
DVP40EH00R3/T3 90 80 158.8 153.8 82
DVP48EH00R3/T3 90 80 174 164 82
DVP64EH00R3/T3 90 80 212 202 82
DVP80EH00R3/T3 90 80 276 266 82
关 键 词: 台达PLC PLC
公司名称: 东莞市吉创自动化设备有限公司
联 系 人: 孙福英
电  话: 0769-89973388
手  机: 18824215231
地  址: 南城石鼓永隆工业区A栋2楼
邮  编: 523000
台达HMI触摸屏DOP-(DOP-B07E515)
威纶触摸屏7寸经济型人机(TK6070IP)
台达变频器 VFD004(VFD004S43A)
台达原装温度控制器DTA(DTA4896R0)
台达伺服电机/马达 EC(ECMA-E31830QS)
台达变频器 VFD150(VFD150B43A)
台达伺服电机ASD-B2(ASD-B2-1021-B)
行星直齿减速机JRF90(JRF90-L2-35)
台达10.1寸人机界面/( DOP-B10E615)
台达伺服行星减速机 JR(JRL120-L1-10)
台达变频器 VFD004(VFD004M23A)
台达高功能型伺服电机A2(ASD-A2-0421-L)
台达开关电源 12V电源(DRP012V060W1AA)
台达PLC 可编程控制器(DVP20EH00R3)
