产品名称: 昌辰 转换隔离器
型  号: 昌辰 转换隔离器
    昌辰 转换隔离器,TH系列信号隔离器(一入一出、一入二出、二入二出)是在自动化控制系统中对工业信号变送、转换、隔离、传输、运算的仪表,可以与各种工业传感器、现场仪表配合,取回参数信号,隔离变送传输,满足用户本地监视远程数据的需求。昌辰仪表专业研制:无纸记录仪、温度巡检仪、信号隔离器、电流变送器、电压变送器、功率变送器、频率变送器、直流电能表、安培小时计、有纸记录仪、流量积算仪、信号变换器、隔离模块、电流隔离器、配电器、无源隔离器、安全栅、开度表等。
  昌辰 转换隔离器产品特点
  输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
  精度高,线性度高,长期运行稳定性高
  模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
  底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
  昌辰 转换隔离器技术规格参数
  工作电源:DC24V(反向保护)
  AC220V
  功    耗:≤1.8W(1入1出)
  ≤1.2W(1入2出)
  ≤1.6W(2入2出)
  输入信号:直流电流或直流电压
  输入阻抗:电压输入≥500KΩ
  电流输入≤200Ω
  输出信号:直流电流或直流电压
  输出负载:电压输出≥10KΩ
  电流输出0~350Ω
  精    度:±0.2%F.S
  温度漂移:≤±100PPM/℃
  绝缘电阻:输入/输出/电源之间≥100MΩ/500VDC
  绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
  输入/电源,≥2000VAC(1min)
  输出/电源,≥1000VAC(1min)
  工作温度:0~50℃
  存储温度:-40~85℃
  相对湿度:10~90%RH(无凝露)
  大气压力:86~106kPa
  安装方式:DIN35mm导轨
  外形尺寸:122mm×18mm×96mm
  选型代码
  接线图
  注:当某一输入或输出不用或无此功能时,对应端子悬空不接;
  订货须知
  参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
  举例1  输入:1路4-20mA,输出:2路4-20mA,工作电源:24VDC
  订货型号:TH-A-A420-A420-A420-D(或简写为TH-A-A420-2A420-D)
  举例2  输入:1路4-20mA,输出:1路0-10V,工作电源:24VDC
  订货型号:TH-A-A420-V010-D
  举例3  输入:2路4-20mA,输出:2路4-20mA,工作电源:24VDC
  订货型号:TH-A-A420-A420-A420-A420-D(或简写为TH-A-2A420-2A420-D)
  举例2  输入:1路2-10V,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
  订货型号:TH-V-Y-A420-D(Y=2-10V)
关 键 词: 转换隔离器 隔离器 转换隔离器
公司名称: 苏州昌辰仪表有限公司
联 系 人: 崔雯雯
电  话: 0512-62969710
手  机: 18962110531
地  址: 苏州工业园区星汉街5号B幢6搂
邮  编: 215021
直流电能表_直流电度表(WHA-96BDE)
XSR32FC流量积算仪
安培小时计(WHA-16DAH)
昌辰 功率变送器(铁壳)(FPW)
加药安培小时计(WHA-96BDAH)
一入三出隔离器(昌辰)(TH)
一入四出隔离器(昌辰)(TH)
昌辰 1入1出电流分配器
昌辰 FPW201/FP(FPW201/FPW301功率变送器)
昌辰 FPW201/FP(FPW201/FPK201)
昌辰 FPV电压变送器(FPV)
昌辰 转速变送器(1)
昌辰 FPF频率变送器(FPF)
单相功率因素变送器/昌辰(KHD-P3-V1A2-P5-O2)
昌辰 热电偶温度变送器(TH)
FPD-1/FPD-2直(FPD-1/FPD-2)
昌辰 配电隔离器【新】
昌辰GPAN201/GP(GPAN201/GPAN301)
温湿度变送器(PHK200)
温湿度传感器(PHK200)
