US系列科氏质量流量计是新一代△型双测量管科氏质量流量计, 配有基于数字信号处理器(DSP)的电子转换装置,集传感器的数字闭环振动控制、信号处理、计算和诊断功能于一身,具有测量精度高、量程比宽、可靠性好的优点。可与 PC 通过 RS485 接口直接通讯,在 专用软件环境下,用户可直接对其进行在线节点配置、故障诊断和数据记录。在实时在线测量流体质量流量、密度和温度的同时,可以计算出流体的体积流量、累计质量、累计体积量、组份比例等参数
科氏质量流量计适合测量气体、液体、浆液
◎ 化工原料配比
◎成品油的计量
◎ 各种流体批量灌装控制
◎食品行业流体计量
产品详情:
1)精度:液体±0.15%,±0.2%,气体±0.5%,
2)重复性≤±0.05%
3)口径范围:DN1~DN250
4)压力等级:4MPa,10Mpa,30Mpa(特殊定制)
5)法兰:304不锈钢
6)测量管材料:316L不锈钢
7)防护等级: IP67
8)介质温度:-40℃~+180℃,-40℃~+350℃(需定制)
9)环境温度:-25℃~+60℃
10)频率输出:0~10kHz(可设定)
11)模拟输出:0(4)~20mA,误差≤±0.002mA
12)输出接口:MODBUS,HART(可选)
13)连接方式:一体分体可选
14)电气接口:M20 x 1.5密封套, 1/2NPT
