XSR32FC系列流量积算仪
苏州昌辰XSR32FC系列流量积算仪适用于需要温度、压力补偿运算的应用。针对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,有液晶和数码显示,各种外形尺寸,适用于各种液体,一般气体,过热蒸汽,饱合蒸汽的流量积算测量控制;可对介质进行定量/批量控制(带启动、停止、清零功能),与各种流量传感器或变送器配套使用,能够适应各种测量控制场合。
苏州昌辰XSR32FC流量积算仪主要型号有:
XSR32FC-BSIKRIT1A1B1B1M2USBV0
XSR32FC-BKIKRIT1A1B1B1M2USBV0
XSR32FC-BSIKRIT2B1B1M2USBV0
XSR32FC-BKIKRIT2B1B1M2USBV0
XSR32FC-BSIKIIB1B1M2V0
XSR32FC-BKIKIIB1B1M2V0
XSR32FC-IKRIA1B1B1V1
XSR32FC-IKRIT1A1B1B1M2USBV0
XSR32FC-IKEIT2B2USBV0
XSR32FC-IKRIT2B1B1M2USBV0
XSR32FC-IKRIT2B1B1USBV0
XSR32FC-IKIIB1B1M2V0
XSR32FC-IKRIB1B1M2V0
XSR32FC-IKRIT2B1B1M2USBV1
XSR32FC-IKIIT2B1B1M2USBV0
XSR32FC-IKIIB1B1M2V1
■ 128×64点阵液晶屏显示,铝合金外壳。
■ XSR32FC同时具备电流(电压)流量输入通道和脉冲量输入通道。适应各种流量变送器,传感器。
■ XSR32FC标配2路独立的外供电源,分别用压力(温度)和流量变送器供电。
■ 汉字显示方式,方便的设置引导方式。简化参数设置过程。
■ 记录瞬时流量,温度、压力的历史数据(曲线),并可查询。
■ 3年内每年,每月,每日累积流量记录及查询。
■ 7日班报表累积流量记录及查询。
■ 停电信息记录及查询。
■ 系统日志信息记录及查询。
■ 自动屏保功能。
■ 输入信号测量精度0.2级,测控速度0.6秒。
■ 可选配USB接口,实现记录数据转储。
■ 可选配2点报警输出,实现各测量值的报警和累积量的预置输出。
■ 可选配1路变送输出,可针对各测量值。
■ 可选配通讯接口
苏州昌辰XSR32FC流量积算仪的选型表
内容
代码说明
XSR32FC
3英寸白底黑字液晶屏(128×64);温度、压力补偿;测控速度0.6秒;4Mb记录内存
外形尺寸
160×80×65mm 横式 开孔尺寸:152×76
BS
壁挂方式散件
BK
壁挂方式带机壳的整机
流量输入信号
IK
直流电流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA 及脉冲输入3Hz~5kHz
VK
直流电压(0-5)V、(1-5)V 及脉冲输入3Hz~5kHz
温度输入信号
R
热电阻:Pt100、CU100、CU50(Pt1000需订货时注明)
I
E
热电偶:K、T、E、S
压力输入信号
I
V
直流电压(0-5)V、(1-5)V
报警(选件)
T1~T2
2点继电器输出 (250V AC/3A,阻性负载)
变送(选件)
(分辨率:1/3000;负载能力:600Ω)
A1
电流输出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA
A2
电压输出(1-5)V、(0-5)V
A3
电压输出(0-10)V
外供电源(压力通道供电)
B1
24V±5% 50mA以下
B2
12V±5% 50mA以下
外供电源(流量通道供电)(
B1
24V±5% 50mA以下
B2
12V±5% 50mA以下
通讯(选件)
(通讯速率:2400、4800、9600、19200)
(通讯地址:0-99)
S1
TC ASCII协议 RS232
S2
TC ASCII协议 RS485
M1
Modbus-RTU协议 RS232
M2
Modbus-RTU协议 RS485
USB转储接口(选件)
USB
电源规格
V0
100-240V AC 50/60 Hz
V1
10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC
