产品名称: victoryway热销带法兰导电滑环 中心孔滑环
型  号: VSR-T
过孔式导电滑环是中心带孔的一系列导电滑环的统称,主要用于传输精密信号、微弱电流、大电流、高电压;具有低扭矩,低损耗免维护;低电气噪音、超长寿命等特点.victoryway热销带法兰旋转导电滑环 中心孔滑环.
VSR-T20过孔导电滑环系列,通孔直径 20mm,外径: 45mmMT020是标准系列过孔滑环,专为外径有要求的应用而设计,过孔直径20mm(适用任何<=20mm), 多通路可选,全铝合金结构的整体式精密导电滑环,支持signal,5A,电压250VAC/VDC,紧凑设计,稳定性高。刷式结构,多点接触,是优良性能的可靠保证。
VSR-T20过孔滑环填补了滑环行业小孔径小电流的空白。
过孔式导电滑环,孔径20mm,外径42mm,共有12个通路,每路2A电流;可安装法兰,使用方便
* 提示: 2A 电流环并起来可作为 倍率*2A 电流环使用.
* 比如: 3路2A 并起来做作为 1路6A 使用
VSR-T20过孔导电滑环系列详细参数:
  电气性能 可选项
额定电压380VAC
额定电流5A/路、 10A/路、15A/路
导线出口方向、长度可选,可装法兰
绝缘电阻1000MΩ@500VDC
支持更多通路数:1-126路
  耐压600VDC@50HZ支持更高额定电流和额定电压
电气噪音10mΩ@6VDC,50mA,5Rpm可选更高
机械性能 环境性能
转速300转/分钟
工作温度-40℃~+80℃
扭矩60N.cm
机械振动MIL-SID-810E
防护等级IP54(可选IP68)
环境湿度60%
环保认证RoHS, CE
导线规格12色1.0mm高温线
设计寿命 5000万转(滑环寿命由滑环工作转速,工作环境和工作温度等决定)
过孔导电滑环系列特性
  独特接触设计提供更长寿命及免维护稳定运转(无需润滑)
  模块化设计,满足更高电流,转速,外形等需求
  多样化外形,支持更多安装要求
  支持信号,电源及其混合传输
  可支持1-400通路扩展
  可满足360度选择设备广泛使用
胜途电子不限于产品的生产的销售,依靠强大的研发实力,可根据您的特殊要求提供定制的滑环或技术解决方案。
关 键 词: 导电滑环 胜途电子 导电滑环 组合滑环
公司名称: 深圳市胜途电子有限公司
联 系 人: 王迎春
电  话: 0755-27806979
手  机: 13728853240
地  址: 宝安区福永和平和景工业区D栋
邮  编: 518000
刮泥机滑环 污水处理设备(VSR-T)
水下耐腐蚀防水隔爆导电滑(NEX)
定制防尘防爆滑环(TEX-012)
4路热电偶滑环 插头式无(VSR-H4)
2路热电偶滑环 无水银插(VSR-H2)
高压滑环.耐高压滑环,高(VSR-D)
导电滑环,电气旋转传输连(VSR-D)
大电流导电滑环、大直径导(VSR-D)
分离式滑环,盘式滑环(VSR-P)
盘式导电滑环(VSR-P)
粮仓,清仓机用防爆滑环(NEX)
工业吸尘组合式滑环(TEX)
转台滑环,旋转滑环(VSR-T)
针织机专用小通孔滑环(VSR-T12)
大电流过电过信号导电滑环(VSR-TC)
多通路导电滑环(T25-S100)
防爆滑环,过信号防爆滑环(VSR-NEX-S)
小电流滑环,小旋转接头(VSR-T)
大尺寸盘式滑环 集电环直(VSR-P)
