气油、柴油、甲醇、纯水涡轮流量计
典型应用:水、柴油、甲醇等无杂质无强烈腐蚀性液体
涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。
传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式(ExmIIT6),可在有爆炸危险的环境中使用。
传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质,对于粘度大于5×10-6m2/s的液体,要对传感器进行实液标定后使用。
如用户需用特殊形式的传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。
LWGY
类
型
LWGY
基本型,+12V供电,脉冲输出,高电平≥8V
低电平≤0.8V
LWGYA
4~20mA两线制电流输出,远传変送型
LWGYB
电池供电现场显示型
LWGYC
现场显示/4~20mA 两线制电流输出
公
称
通
径
4
4mm,普通涡轮流量范围0.04~0.25m3/h
宽量程涡轮为0.04~0.4m3/h
6
6mm,普通涡轮流量范围0.1~0.6m3/h
宽量程涡轮为0.06~0.6m3/h
10
10mm,普通涡轮流量范围0.2~1.2m3/h
宽量程涡轮为0.15~1.5m3/h
15
15mm,普通涡轮流量范围0.6~6m3/h
宽量程涡轮为0.4~8m3/h
25
25mm,普通涡轮流量范围1~10m3/h
宽量程涡轮为0.5~10m3/h
40
40mm,普通涡轮流量范围2~20m3/h
宽量程涡轮为1~20m3/h
50mm,普通涡轮流量范围4~40m3/h
宽量程涡轮为2~40m3/h
80
80mm,普通涡轮流量范围10~100m3/h
宽量程涡轮为5~100m3/h
100
100mm,普通涡轮流量范围20~200m3/h
宽量程涡轮为10~200m3/h
150
150mm,普通涡轮流量范围30~300m3/h
宽量程涡轮为15~300m3/h
200
200mm,普通涡轮流量范围80~800m3/h
宽量程涡轮为40~800m3/h
防 爆
无标记,为非防爆型
B
防爆型
精度
等级
A
精度0.5级
B
精度1级
涡 轮
类 型
A
宽量程涡轮
B
普通涡轮
DN4—DN40口径的传感器为螺纹连接,最大工作压力为6.3Mpa;
DN50—DN200口径的传感器为法兰连接, 最大工作压力为2.5Mpa;
DN4—DN10口径的传感器带有前后直管段、过滤器。
DN15以上口径的传感器我公司可配套前后直管段。
DN25-DN40口径的传感器也可制作成法兰连接,但需在订货时说明
(2)介质温度:-20~+120℃。
(3) 环境温度:-20~+55℃。
(4) 供电电源:电压:12V±10%, 电流:≤10mA。
(5) 输出电压幅值:高电平≥8V,低电平≤0.8V。
(6) 传输距离:传感器至显示仪表的距离可达1000m。
1. 球轴承 2.前导向件 3.涨圈 4.壳体
5.前置放大器 6.叶轮 7.轴承 8.轴
公称通径(mm)
L(mm)
H(mm)
G
L¢
(mm)
D(mm)
d(mm)
孔数
LWGY-4
4
295
145
G1/2
195
LWGY-6
6
330
145
G1/2
230
LWGY-10
10
450
165
G1/2
350
LWGY-15
15
75
173
G1
LWGY-25
25
100
180
G5/4
LWGY-40
40
140
178
G2
LWGY-50
252
Ф125
Ф18
4
LWGY-80
80
200
287
Ф160
Ф18
8
LWGY-100
100
220
322
Ф180
Ф18
8
LWGY-150
150
300
367
Ф250
Ф25
8
LWGY-200
200
360
415
Ф295
Ф23
12
传感器可水平、垂直安装,垂直安装时流体方向必须向上。液体应充满管道,不得有气泡。安装时,液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致。传感器上游端至少应有20倍公称通径长度的直管段,下游端应不少于5倍公称通径的直管段,其内壁应光滑清洁,无凹痕、积垢和起皮等缺陷。传感器的管道轴心应与相邻管道轴心对准,连接密封用的垫圈不得深入管道内腔。
传感器应远离外界电场、磁场,必要时应采取有效的屏蔽措施,以避免外来干扰。
为了检修时不致影响液体的正常输送,建议在传感器的安装处,安装旁通管道。
传感器露天安装时,请做好放大器及插头的防水处理。传感器与显示仪表的接线如图四所示。
当流体中含有杂质时,应加装过滤器,过滤器网目根据流量杂质情况而定,一般为20~60目。当流体中混有游离气体时,应加装消气器。整个管道系统都应良好密封。用户应充分了解被测介质的腐蚀情况,严防传感器受腐蚀
