产品名称: 线路防外力破坏预警系统TLKS推荐
型  号: TLKS-PMG-WP
价  格:
线路防外力破坏预警系统,输电线路防外力破坏在线监测系统,输电线路防外力破坏综合监测与预警系统
(型号:TLKS-PMG-WP 特力康任哈哈)
一、背景
    “这里的高压电线杆被人砸坏了,有倾倒的危险。” 3月12日下午4时30分左右,宁津县一热心村民打电话称某处电力设施被人为破坏,危及输电线路安全运行。随后,电业公司迅速赶往现场了解到是一条35千伏高压输电线路(涉及用电户12000多户)的杆塔底部半米处被人为用铁锤砸坏,造成钢筋外露,如不及时处理,及有可能引发杆塔倒塌事故。而由于杆塔周围没有安装智能的监控设备,对于类型这样的人为破坏事故,无法进行在线预警,由此可见,安装一套对线路铁塔巡线、远程监控的输电线路防外力破坏综合监测与预警系统势在必行。
二、原理
输电线路防外力破坏综合监测与预警系统通过全天候对方式对输电线路走廊施工车辆、人员及速生树木的生长进行主动探测、抓拍、警告,同时把图像、视频信息借助3G/WIFI/OPGW光纤通信反馈至监测中心,并把警告内容以手机信息方式发送给值班人员,以便管理人员利用系统语言喇叭对现场进行喊话,从而确保线路的安全运行。
三、系统组成
  输电线路防外力破坏监测系统由前端的无线监控主机、定式枪机、高清摄像机、高音警示喇叭、太阳能电池板及高性能的聚合物蓄电池组成。监控中心由客户浏览端软件组成。
四、设备实用性
在监控系统中,由于监测环境与监测对象的特殊性,所使用的各部件均要求的具有低功耗性且智能化高。在对输电线路、铁塔等电力设施的监测中,项目要求对电力设施进行全天候的视频监测、对异常情况进行智能分析、及时将突发情况上传图像至监控中心并自动告警。电力设施/输电线路防外力破坏智能监测装置结合低功耗的枪式摄像机和视频侦查分析仪来对铁塔等电力设施进行全天候的监测,使得监测更加智能化,实用化。减少了系统整体所需电源保持设备持续稳定运行,减少因无线传输而发生的宽带费用。整个系统具备了强大的稳定性、可靠性、实用性强、故障率低等特点;对于外在因素破坏铁塔等电力设施而引起的电力故障起到根本性的预警作用。
五、基本参数
     1、工作电压:DC12V
     2、通信方式:3G/GPRS/EDGE/CDMA1X
     3、功率:6W(瞬间最大:30W)
     4、报警通道:1路,常开/常闭
     5、视频通道:4路,切换传输
     6、摄像机
     1)水平分辨率:480TVL(彩色)/520TVL(黑白)
     2)最低照度:1.0Lux/F1.4(彩色)/0.01Lux/F1.4(黑白)
     4)水平旋转角度:0°-360°/俯仰角度-3°+±90°
     5)焦率:26
     7)置位数量:128
     8)像素数:PAL:752(H)×582(V)
六、系统应用的意义
输电线路防外力破坏综合监测与预警系统的使用,为提高电网的安全可靠运行提供了一套实用、可靠的解决方案。通过该系统,能够及时准确地发现隐患,提高输电线路周边环境的可控性。降低设备遭受暴力破坏的几率,增强设备安全和供电稳定。
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
关 键 词: 线路防外力破预 防外力破坏监测 综合监测与预警
公司名称: 深圳市特力康科技有限公司
联 系 人: 李女士
电  话: 0755-29500762
手  机: 13682351635
地  址: 深圳市龙岗区龙岗街道清风大道39号精密达产业园C栋C-9楼
邮  编: 518116
输电线路舞动预测预警装置(TLKS-PMG-WD)
架空线路导线测温装置(TLKS-PMG-TP)
输电线路视频在线监测装置(TLKS-PMG-100Q)
输电线路防覆冰实时监控系(TLKS-PMG-FB100)
电缆隧道在线监测预警系统(TLKS-PMG-CTM)
输电线路双光谱视频图像监(TLKS-PMG-100BM)
电力智能安全警示牌(TLKS-PLSA-III)
镭射激光防外破装置(TLKS-PSC-I)
接地电阻在线监测装置(TLKS-PLGS)
驱鸟神器-变电站激光驱鸟(TLKS-PSB100)
线路电缆地钉防护装置(TLKS-PMG-AGN)
航空障碍灯B型高光强(航空障碍灯B型高光强)
电缆隧道综合监控装置(TLKS-PMG-CTM)
电缆环流在线监测装置(TLKS-PLGD)
地下管线探测仪的奇幻探索(TLKS-PMG-CPD)
输电防外力入侵在线监测系(TLKS-PMG-WP)
输电线路可视化在线监测系(TLKS-PMG-100)
信息采集组件_微气象在线(TLKS-PMG-100)
输电线路杆塔倾斜度在线监(TLKS-PMG-QX)
