吹扫装置流量计是采用成丰公司的金属管浮子流量计或玻璃转子流量计与恒流阀配合,构成流量吹扫装置实现流量测量并确保流量恒定输出。 由于浮子流量计秉承了成丰公司流量计安全可靠,测量精确稳定的特点,因此,成丰系列吹气装置流量计对于入口或出口压力变化时,能够确保流量恒定输出,可以广泛应用于石油炼制、化工、乙烯、化肥、钢铁、化纤纺织等行业变送器的吹扫、差压法液位测量等过程控制中。 成丰系列产品的设计结构完全满足工业控制的要求,安装适用条件完全符合仪表测量技术的要求。
工作原理
·单路,双路,多路形式(可选) ·单表安装,面板安装,柜式安装(可选) ·1/4"NPT,卡套,螺纹,法兰连接(可选) ·6mm,8mm,10mm,15mm,25mm管路 ·开关信号输出,4-20mA信号输出(可选) ·金属结构,简单,坚固,美观 ·可以测量过程温度低于200℃ ·可以测量过程压力低于6.4MPa ·流量,压力(可选)现场指示 ·采用本公司LZ系列浮子流量计 ·可选配精密微型针型阀,方便,灵活,便于现场流量调节
常州成丰生产的吹扫装置流量计,有单表式和面板式二种,在出口或入口压力变化时,经恒流阀配合,能保持流量恒定输出,还可用于液体测量,密度测量及防堵吹气。该产品外观精美,内控质量稳定,销量名列国内公司前列,可媲美克罗尼的吹扫装置流量计。
公司简介 产品目录 解决方案
