昌辰 1入1出电流分配器是工业控制系统中经常使用的一个器件,主要作用是对输入信号进行转化和输出。要想全面的了解1入1出电流分配器,只知道1入1出电流分配器的优点是远远不够的,我们还应对1入1出电流分配器的产品类别做一个简单了解。实际中比较常见的是根据供电方式的不同,可以将1入1出电流分配器分为回路供电型、独立供电型和输入供电型三种。下面对这三种1入1出电流分配器做一个简单的介绍。
昌辰 1入1出电流分配器,24VDC或220VAC供电,输入、输出、电源、通道间全隔离,隔离分配器将直流电流、电压信号分成二路或三路相同或不同的电流、电压信号,实现不同设备同时采集控制。
测量:4~20mAdc等直流电流信号,0~10Vdc等直流电压信号,热电阻信号
精度:≤±0.2%RO?
输出:0~20mAdc ,4~20mAdc,0~10Vdc, 1~5Vdc等模拟量信号
工作电源:DC24V或 AC220V
安装方式:35mm DIN 标准导轨
支持带电热插拨装卸方便、精度高、线形度高、抗干扰性强、长期工作的稳定性
回路供电型的输入输出为二线,它比较适合用于二进制变送器的现场。不过这种昌辰 1入1出电流分配器有个缺点是由于隔离器相当于电路上的一个负载,因此它对其电路两端的电压有一定的要求,一般隔离两端的电压要求不得超过6伏。因为这个限制会使得它给二进制变送器配电工作电压变低不少。
独立供电型是生产中使用最多的一种隔离器,主要是由于它具有传输精度高、接线灵活且能对电源、输入、输出之间进行完全隔离等优势。不过使用时要注意对这种隔离器进行独立供电。
输出回路供电型如今越来越被广泛使用到工业的监控系统中。这种隔离器的功能比较完美,它柔和了以上两种隔离器的优点,设计中又避开了它们的缺点。优越性以上两种强得多比较强。
