产品名称: 【常州成丰】单表式 恒流阀
型  号:
概述
  吹扫装置流量计是采用成丰公司的金属管浮子流量计或玻璃转子流量计与恒流阀配合,构成流量吹扫装置实现流量测量并确保流量恒定输出。
由于浮子流量计秉承了成丰公司流量计安全可靠,测量精确稳定的特点,因此,成丰系列吹气装置流量计对于入口或出口压力变化时,能够确保流量恒定输出,可以广泛应用于石油炼制、化工、乙烯、化肥、钢铁、化纤纺织等行业变送器的吹扫、差压法液位测量等过程控制中。
成丰系列产品的设计结构完全满足工业控制的要求,安装适用条件完全符合仪表测量技术的要求。
工作原理
根据测量结构示意图(以恒定入口压力为例)可以看出:
弹性膜片受到向上的作用力为:
P2A+P1a .............(1)
弹性膜片受到向上的作用力为:
P3A+P2a+F .............(2)
在压力处于平衡状态时,即:(1)=(2)时 P2A+P1a=P3A+P2a+F.........(3)
作为压力调节器膜片的差压P2-P3,我们可以得到以下的等式:
P2-P3=F/A-a/A(P1-P2)........(4)
由于a C(恒定值)=P2-P3
当测量介质是不可以压缩的液体时,RE压力调节器可以适用出口压力变化。对于(4)式中,由于P1是恒定的,P3是变化的,因此,P3变为:P3+ΔP,P2变为:P2+ΔP,所以:
C(恒定值)=P2-P3
特点
  ·单路,双路,多路形式(可选)
·单表安装,面板安装,柜式安装(可选)
·1/4"NPT,卡套,螺纹,法兰连接(可选)
·6mm,8mm,10mm,15mm,25mm管路
·开关信号输出,4-20mA信号输出(可选)
·金属结构,简单,坚固,美观
·可以测量过程温度低于200℃
·可以测量过程压力低于6.4MPa
·流量,压力(可选)现场指示
·采用本公司LZ系列浮子流量计
·可选配精密微型针型阀,方便,灵活,便于现场流量调节
常州成丰仪表祝您选到称心的产品同时工作愉快!
关 键 词: 单路 转子恒流阀
公司名称: 常州市成丰流量仪表有限公司
联 系 人: 贺丹
电  话: 0519-85503588
手  机:
地  址: 常州市经济开发区东方大道
邮  编: 213161
直销吹扫装置流量计流量恒
小口径涡轮流量计【成丰仪
G系列防流量计【成丰仪表
衬氟电磁流量计【常州成丰
涡街流量计【成丰仪表】带
金属管流量计【成丰仪表】
储水罐磁翻板液位计【成丰
进口电极【常州成丰】电磁
成丰仪表热诚提供有机管道
A24-40F玻璃转子流
定制型可贴牌磁翻板液位计
定制磁翻板液位计【成丰仪
可定制内衬四氟玻转【常州
面板式双路吹扫装置【成丰
涡街氨水流量计【成丰仪表
隔爆型磁性浮子液位计成丰
法兰型塑料管流量计【成丰
【成丰仪表】塑料管流量
涡轮流量计【成丰仪表】精
防腐型玻璃管流量计【成丰
