KEW171相序表-产品特点:
1.新颖设计:大型明亮背光灯便于暗处使用;符合人体工学设计
2.两大功能:测量无需电池; 自测功能
3.适用于昏暗处的笔灯功能
4.能在低温环境下测量
5.蜂鸣警告
6.设计符合国际安全规格IEC61010,IEC61243
KEW171相序表-技术参数:
电压 电压量程 12~690V AC/DC
测试 额定电压 12/24/50/120/230/400/690V AC(16~400Hz). DC(±)
允许值 超过以下数值时点亮:
(界限电压) 7±3V(12V LED) 18±3V (24V LED)
37.5±4V (50V LED)额定电压的75%±5% (120/230/400/600V LED)
响应时间 各额定电压的100%时<0.6秒
lcd(kt171)
量程/分辨率(自动量程) 300v ac/dc(6.0-299.9)/0.1v 690v ac(270-759)/1v 690v dc(270-710)/1v
精确度 ±1.5v(7-100v) ±1%±5dgt(100-690v) ac(16-400Hz)
超范围提示 “ol”
响应时间 各额定电压的90%时<2秒
峰值电流 Is<3.5mA (690V时)
电池寿命 约2500次操作(30秒ON/240 秒OFF)
单极相位测试 电压量程 100-690v ac(50/60Hz)
相序测试 系统 三相四线系统200-690v 相-相 ac(50/60Hz)
相位测量 120±5 °
导通测试 检测范围 0~400kΩ+50%
测试电流 约1.5μA(电池3V,0Ω)
操作温湿度范围 -15-55℃,最大85% RH (无结露)
保存温温度范围 -2~60 oC ,最大85% RH (无结露)
安全规格 IEC61010-1 IEC61010-031 IEC61557-7 IEC61243-3 CAT.III 690V/CAT.IV 600V 污染度2 IP65(IEC60529)
使用电池 电池LR03(1.5v)x2
外形尺寸 246(L)X64(W)X26(D)mm
重量 195g(含电池)
