特点
第三代金属管浮子流量计是引进国外先进计算系统,协同优秀专利技术研发生产的克罗尼结构金属管浮子流量计。相比传统的流量计:具有精度高、重复性好、服务量小等优势,由一个测量管和一个就地指示器组成。
无死角测量 低压损失
主测管采用一次成型内外锥管式,全金属结构,短行程,小型结构设计,坚固、稳定、简洁,无死角测量。测量部件由一个锥形测量管和浮子组成,浮子能在锥形测量管中自由的上下移动,低压力损失设计,浮子转动不易堵塞,磁性元件不受地磁场影响。
模块智能化 抗热耐压
就地指示器模块化、智能化、卡件式设计,对介质的粘度、密度、温度、压力多级修正标定,适用于各行业的气体和液体测量,测量部分可采用不同的材质来适应不同的介质条件,即使是恶劣环境和腐蚀严重的介质,也具有良好的抗热性和耐压性。指示器还可以选择安装附加的电气部件。指示器采用新型磁耦合结构设计确保传输信号更加稳定。根据用户要求可以加装磁过滤器。
引先进技术 计算精
与国际市场同步新型的ESK 变送器,可兼有HART协议通讯功能。
智能型双行液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光。可选二线制、电池、交流供电方式。引进国外先进计算软件保证计算精确,并带有数据恢复、数据备份及掉电保护功能
产品选型编码
常州成丰的玻璃转子流量计在国内规模、产量、销量都名列前茅,是生产特种非标流量计最为专业的厂家,拥有全国独一无二的非标产品专业定制资格。我们的计量标定装置都由国家相关机构考核通过。优质高产、星级服务就选常州成丰!
