输电线路覆冰在线监测装置
一、产品描述:
早冬出现雨凇或冻雨的天气,输电线路就容易发生覆冰现象,一旦覆冰,轻则发生导线闪络、跳闸,严重则有可能导致杆塔顶部倒塌或导线折断事故,从而影响线路正常安全运行,及不可挽回的巨大损失。作为我司在线监测装置系列产品之一输电线路覆冰在线监测装置具有耐低温,抗干扰,有效判断输电线路覆冰情况,并能在冰雪天气正常工作,为除冰融冰提供技术指导及辅助决策,有效预防了冰害事故的发生。
二、工作原理:
输电线路覆冰在线监测装置通过远程数据采集器采集图像视频、微气象、导线拉力、倾角等线路数据,然后把数据进行数字化压缩解码,最后利用4G/3G/GPRS/CDMA无线传输模块将现场数据以IP包的方式发送到数据监控中心。在监控中心上对数据信号进行解码,即可将图像视频、微气象、拉力、倾角等线路数据通过数字和图表形式直观显示在屏幕上。
三、产品功能:
(1)可采集绝缘子串拉力、角度及采集焦点气象数据等;
(2)采集间隔:大于10min,小于40min,默认为20min;
(3)能响应远程指令受控按设置启动采集功能;
(4)可采集电池电压信息;
(5)具备良好的同步机制,保证各参数采集时刻的同步性;
(6)能循环储存至少30天的等值覆冰厚度等状态量数据;
(7)具备身份证、完善的更新机制与方式远程更新程序;
(8)对采集数据合理性检查分析进行预处理,自动识别别提出干扰数据;
(9)对原始采集的一次计算以及通过覆冰监测模型进行二次计算得出导线等值覆冰厚度;
(10)具备对装置自身工作状态包括采集、储存、处理、通信等的管理与自检测功能;
(11)当判断装置出现运行故障时,能启动相应措施恢复装置的正常状态;
(12)具备动态响应远程时间查询设置、数据请求、复位等指令的能力;
(13)能远程指令进入远程调试模式,并输出相关调试信息;
(14)加入安全芯片,可数据进行加密,并接入各省公司平台。
四、技术参数:
(1)拉力传感器:7,10t,16t,21t,32t,42t,55t
(可根据实际需求定制)完全满足被代替金具的各种功能要求。
(2)采集环境温度、湿度、风向、风速、气压等参数。
(3)气压:10~1100hPa;±0.3hP
(4)图像监测:1路图像输入
(5)监视角度:水平0~360·°,
(6)垂直-15°~+90°,连续可调
(7)分辨率:≥1080P(可根据用户要求调整)
(8)变焦率:30倍光学变焦
(9)最低照度:0.5LUX
(10)照片格式:JPEG
(11)云台预置位数:≥64
(12)角度传感器:双抽≥±70°耐低温、
(13)抗干扰并能冰雪天气正常工作
五、总结:
在海东市我司输电线路覆冰在线监测装置在青海省电力公司系统首次安装完成,实现了重点路线的实时观测。降低了人工作业的强度和输电线路的运维成本,在保障线路安全运行,提高了输电线路在线监测的智能化水平。
如您还想了解更多产品请联系深圳市特力康科技有限公司任哈哈。
六、注意事项:
1,应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2,应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3,安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4,安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5,严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
