FL-100+电子微压计
FL100+电子微压计。该产品采用了霍尼威尔公司生产的高精度微差压传感器。性能稳定,精度高。其性能价格比远远高于国内外同类产品。
FL-100+采用了功能强大的ARM系列微处理器作为数据处理核心元件。采用大屏幕LCD显示器,用最快捷、最简单的菜单方式处理参数设置和测量、运算、显示结果。该产品操作简单、易学易懂是节能、环保检测人员的必备利器。
产品性能:
● 双工作方式:测量方式、菜单方式。
● 压差、温度、流速、流量、时间、地点、工位、记录序号在同一屏幕显示。
● 可存贮30组数据(升级后可存贮256组)。
● 可设置压差、流速、流量的测量单位。
● 可设置测量点与测量位置及测量日期和时间,并按时间自动生成计数。
● 可连接各种皮托管。
● 可测量环境温度及烟道温度。
● 使用带热电偶的皮托管能自动实现密度补偿功能。
● 可通过串行口与PC机通讯。
● 大容量可充电电池。
● 面积设置:长×宽;半径;任意面积.
● 测量时间/次数平均功能(升级后)。
● 可进行Pa、kPa、bar、mmH2O、Psi、Kgf/cm2之间转换。
● 可作为接触式测温仪器。
技术参数:
名称
测量范围
测量精度
备 注
压 力
0~10000(Pa)
±1%
温 度
0~600 (℃)
±1%
气体流速
5~60 (m/s)
计算值
气体流量
流速×管道面积
计算值
存贮容量
30组数据
升级后
500组
管道面积
长×宽
园半径
任意面积
压力换算
Pa、kPa、bar、mmH2O
体积重量
190×80×30mm
300g
电 源
7.4V可充电电池
带充电器
工作温度
0~40℃
存放温度
0~50℃
显示方式
点阵式LCD
探头连接
皮管
