EM-GW系列软起动器
EM-GW系列在线式电机软起动器可在无旁路情况下在线运行(也可选接旁路)。可广泛用用于风机、水泵、输送类及压缩机等重载设备,是星/三角转换、自耦降压、磁控降压等设备理想的替代产品。
一、选择易盟一特软启动器的十大理由:
1. 智能测算,尽快完成软启动过程;在线校准电流电压显示值。
2. 齐备的电机保护功能;过流,过热,短路等保护。
3. 完善的整机生产流程;
控制板由自动化SMT,绑定,插件完成;控制板的24小时老化及再检验。
按照生产作业指导书流水线组装,保证产品质量统一规范
整机完整性能测试,整机耐压绝缘测试
性能检验合格机器全部进行24小时老化,
出厂前的最终检验。
4. 执行严格的工艺标准;
所有的控制板批量生产,每个批次都有对应的批次号,便于追溯。
液晶屏必须100%上电测试。
所有的插件剪角保持1.5~2.5mm 高度;
控制板全部采用三防处理,防潮、防盐雾、防霉。
晶闸管固定螺杆采用扭力扳手按扭力标准安装,保证接触良好
5. 采用上乘的硬件的材料;(湖北台基可控硅)
6. LCD液晶宽屏中英文显示;
7. 耐脏的工程灰色外观;
8. 可选的RS232/485通讯功能;
9. 质量通过CE 认证;
10. 两年质保,贴心服务。
了解更多请关注:http://www.hunanwencheng.com/
