产品名称: 液压传感器
型  号: PPM-T322H
产品简介:
PPM-T322H系列液压传感器/压力变送器采用经典的薄膜技术,具有准确度高、工作寿命长、适用温度范围宽、长期稳定性好,功耗低、无迟滞、重复性好等特点。耐受频繁压力冲击、振动,高过载,具有高水平的防气穴和防液锤能力,适合各类严酷的重工业环境。
液压传感器 液压系统压力传感器 液压机传感器
产品特点:
  高性能、低成本、OEM
  抗频繁压力冲击
  长寿命
  宽温区:-40℃~+125℃
  集成脉冲缓冲器
  EMC保护、EMI抗电磁干扰
产品应用:
  电液伺服系统和设备
  液压站、油压机、实验机
  各类重型机械、工程机械、农用机械
  风电液压和气压控制
发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车制动系统
液压及气动控制设备,工业过程检测与控制
泵阀和压缩机
技术参数:
被测介质
气体,液体及蒸汽(对316L不锈钢不腐蚀的流体)
压力类型
密封参考压力、通气表压力
量程
0~10bar、16bar、25bar、40bar、60bar、160bar、250bar、400bar、600bar、
   700bar、1000bar
供电电源
9-32VDC
内置放大输出
4~20mA 、0~10VDC、0~5VDC、1~5VDC、0.5~4.5 VDC 可选择
非线性
≤0.25% FS (10bar、16bar、25bar)
≤0.05% FS (≥40bar)
重复性
0.1% FS
综合精度
0.5%FS
长期稳定性
0.15%FS/年
工作介质温度
-40~+125℃
工作环境温度
-40~+105℃
零点温漂
≤0.02%FS/℃
灵敏度温漂
≤0.02%FS/℃
响应时间
≤1毫秒(10%~90%)典型值
绝缘电阻
≥1000 MΩ/100V
安全过载压力
150%FS (1.5倍满量程)
破坏压力
500%FS (5倍满量程)
振动
5~1000Hz,振幅2mm,X、Y、Z每向30分钟,输出变化小于0.2%FS
冲击
50g;X、Y、Z三向,每向20ms;输出变化小于0.2%FS
连接方式
G1/4外螺纹ED圈密封、M14×1.5外螺纹ED圈密封 或OEM指定
接液材料
膜片:17-4PH不锈钢,其它:304不锈钢
外壳防护等级
IP67
电气输出引线
M12×1接插件、DIN43650接插件(赫斯曼接插件)
产品尺寸图:
接线示意图:
关 键 词: 液压传感器 液压机压力传感器 液压系统压力传感器
公司名称: 长沙钛合电子设备有限公司
联 系 人: 长沙钛合
电  话: 0731-82561520
手  机: 19118916561
地  址: 长沙市雨花区环保中路188号
邮  编: 410000
耐磨防腐泥浆压力变送器(PPM-T293A系列)
卫生平膜型压力变送器(PPMT127I)
平膜压力传感器(PPM系列)
压裂车专用压力传感器(PPM-T293A)
钻井压力传感器(ppm系列)
PPM203型液位变送器(PPM203)
PPM202型微压压力变(PPM202)
微型动态压力传感器(ppm系列)
压阻硅压力传感器(ppm系列)
平膜压力变送器(PPM系列)
PPM241BY油井专用(PPM241BY)
防爆压力变送器 防爆压力(PPM-T222E)
超低温压力传感器(0~0.2MPa…15MPa…60MPa 之间任意范围可选)
溅射薄膜高温压力传感器(ppm系列)
超高压压力变送器(PPM-T229A)
PPM系列压裂车专用压力(PPM-T293A)
液压传感器——液压支架专(ppm系列)
金属应变式压力传感器(ppm系列)
PPM225-LS1型拉(PPM225-LS1)
