0.025MM等多种型号可选择,
金属加工设备 建材机械 木工机械 机床数显改造 车床 铣床 镗床 磨床数显改造 龙门铣落地镗等大型机床数显安装。机床数显改造后,带有清零;预设数;自动分中;公英制转换;绝对坐标/相对坐标/200组用户坐标显示转换;停电记忆;200点辅助零位功能;寻找机械原点;线性误差修正,圆周分孔;斜线分孔;斜度加工;圆弧加工等功能。
二段
最新集成转换模块和数字信号输出的非接触型测量传感器,与磁尺相结合,形成一个开放,坚固耐用的磁性测量系统,具备很高的分辨率,感应磁场距离最大可达2mm。
磁栅尺应用:铝门窗任意角数控双头精密切割锯,铝门窗数控双头切割锯,铝门窗数控四头组角机,铝门窗重型自动端面铣床,新型高速四轴数控加工中心,机床配套,铣床,车床,磨床,钻床,线切割,火花机,镗床,龙门铣镗床,落地镗铣床,立车等新旧机床大规模改造,提高机床的显示精度。
磁栅尺测量系统专为线性位移测量而设计.
经济,效率特别适用于长距离的测量.
特别适用于如油污,切削屑,震动等恶劣环境.
依应用性质不同可定义出两个不同的系统
磁性尺测量系统:
使用于线性位移测量并于显示器显示测量值
磁性编码器:
使用于线性位移测量并将位移量转换为对应的脉波数输出给PLC或控制器.
特点
精度高:分辨率可达0.001MM,系统精度0.01MM
信号强:读头输出信号为5VPP或24VPP输出,可以直接给二次设备,如PLC,记数器等
信号输出形式多:PP/OP/LD/TTL; SSI/RS485/RS422 (5V,24V) 1V~~正弦波信号 4-20MA电流信号 0-10VDC 电阻多种形式
磁带磁性稳定,使用寿命长,10年不丢磁
防护等级高:IP67,可直接工作于油,水,100度高温等恶劣环境安装:
三段
安装要求:
ME- 线缆走向必须和动力线分开以减小串入噪声
输入电源 : 电压允差不能超过 +/- 5%. 波纹不超过 50 mV
电气干扰的抑制 : 供电电压不超过额定值的 +/- 5v 波纹电压不超过 50 mV
带 RC 网络的 AC 扼流圈 , 例如 0.1 微法 /100 欧姆,安装自由轮二极管到 DC 线圈, 安置 RC 抑制电机和它的断路线圈 ( 在电机端子盒中 ) 为电子装置提供额外的电力
磁带由 3 个部分组成:
长度从 0.5 到 90 m
A 相当柔软的有磁性的尺带
B 铁性的粘合橡胶尺带的柔性基带 . 用于支撑磁带、提供磁场通路,和机床粘合由双面胶带制成
C 此层透磁带用于保护橡胶磁带,可弯曲易于运输,供货时是单独分开的,使用时用双层胶带和橡胶磁带粘合
安装磁栅尺的说明
威海方科厂家优惠价格磁栅尺/磁性尺 液压单臂组合锯,树脂磨盘连续磨机,龙门金刚石圆盘锯石机,多片条石分切机,油浸单臂切机
威海妮可-------山东最专业的生产磁栅尺,正规厂家,拥有专业的技术人才,采用德国进口技术,芯片,经过多次反复试验,
研发,防水防油,耐高温磁栅尺,采用锌合金,镜面抛光,从细节上,看到公司对产品的重视,对客户负责,
磁头采用锌合金,耐磨,不像市面上的塑料磁头,用过一段时间,磁头接触面就会出现磨损,本公司的磁头,质保2年,任何质量问题,无条件换新,
威海妮可磁头,可替代多种品牌,SIKO,MSK320,SR50.INA TECH等5V/24V 0.005MM
