基本描述
2 支持8个10/100M以太网电口,2个1000M SFP
2 支持MR-Ring快速环网(自愈时间<20ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
2 集成32位MIPS处理器,CPU流量优先划分
2 支持基于硬件的DoS攻击防御
2 支持ACL,对L2-L4层数据进行过滤
2 支持QoS,基于端口的流量监管,WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p
2 支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP
2 支持IP组播PIM-SM、PIM-DM
2 支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、ISISv6
2 符合GJB150 和 GJB151A-97 系列军标的要求,IP67等级,无风扇设计
产品概述
Cronet CC-7410系列产品是一款三层军工以太网交换机,配置了8个10/100M以太网接口,2个1000M SFP。该系列具备IP67防护等级,采用M12航空插头接口使得连接更为牢固,适合在各种干扰较大的场合使用。Cronet CC-7410交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。设备符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准,IEEE 802.3ab和IEEE 802.3x规范 。Cronet CC-7410支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,为军工行业提供高性能和高可靠的解决方案。
产品参数
属性
Cronet CC-7410
接口
8个1O/1OOM自适应以太网M12接口
2个1000M SFP
以太网口速率和距离
1O/1OOM自适应
双绞线,最大传输距离100m
光口属性及传输距离
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
背板带宽
5.6Gbps
包转发速率
4.2Mpps
包缓存区
3Mbit
MAC表
支持 8K 个 MAC 地址
VLAN
支持基于端口的 VLAN( 4096 个),802.1QVLAN
支持 GVRP
二层环网协议
支持 MR-ring(自愈时间<20ms)
支持 STP/RSTP/MSTP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
端口聚合
支持静态聚合
支持 LACP动态聚合
路由冗余技术
支持 VRRP/VRRPv3
DHCP
DHCP Client
DHCP Relay
DHCP Server
IP 路由
支持静态路由
支持 RIPv1/v2, RIPng
支持 OSPFv1/v2, OSPFv3
支持 BGP4, BGP4+ for IPv6
支持策略路由
端口镜像
支持流镜像
支持本地镜像
IPv6
支持 ND( Neighbor Discovery)
支持 PMTU
支持 IPv6-Ping, IPv6-Tracert, IPv6-Telnet, IPv6-TFTP
组播
支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1
支持 IGMP v3
支持 PIM-SM , PIM-DM
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持 CAR( Committed Access Rate)功能
支持每个端口支持 8 个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置
支持 SP、 WRR、 SP+WRR 三种模式
ACL
支持 L2( Layer 2) ~L4( Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持 802.1X 认证
支持 RADIUS 认证
支持端口隔离
支持动态 ARP 检测
支持 IP/Port/MAC 的绑定功能
管理与维护
支持 FTP/TFTP 加载升级
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP v1/v2/v3
支持系统日志, 分级告警, 调试信息输出
支持 Ping
风暴抑制
可分别对广播、组播、未知单播速率控制
指示灯
电源指示:PWR,接口灯指示:ALarm、run、G9、G10
电源
输入电压:AC/DC85~265V
接口:7/8航空插头
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN桌面式/壁挂式安装
外形尺寸
宽×高×深:180×73×248mm
防护等级
IP67防护等级,无风扇设计
MTBF
350,000小时
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3z:1000Base-LX
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1Q:VLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
国军标环境及电磁兼容参数
CE101 25HZ~10KHZ电源线传导发射
CE102 10KHZ~10MHZ电源线传导发射
CS101 25HZ~50KHZ电源线传导敏感度
CS106 电源线尖峰信号传导敏感度
CS114 10KHZ~400MHZ电缆束注入传导敏感度
CS116 10KHZ~100MHZ电缆和电源线阻尼正弦瞬变传导敏感度
RE101 25HZ~100KHZ磁场辐射发射
RE102 10KHZ~18GHZ电场辐射发射
RS101 25HZ~100KHZ 磁场辐射敏感度
RS103 10KHZ~18GHZ电场辐射敏感度
GJB150.3A-2009:高温
GJB150.4A-2009:低温
GJB150.9A-2009:湿热
GJB150.10A-2009:霉菌
GJB150.11A-2009:盐雾
GJB150.16A-2009:振动
GJB4.9-83: 冲击
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
Cronet CC-7410
8个10/100M以太网接口,2个1000M SFP光口,输入电压:AC/DC85~265V
如果您想了解更多关于Cronet CC-7410 8FE+2GSP 三层军工以太网交换机详细信息,请登录我们的官方网站,同时您也可以联系我们的销售工程师,我们将竭诚为您服务!
