我们接到客户的消息,希望我们能为客户工厂的吹膜机进行变频器的安装调试。接到任务后,徐工带上装备,赶往现场。
客户的工厂是一家包装公司,工厂生产需要用到吹膜机。吹膜机是一种将塑料粒子加热融化再吹成薄膜的机械设备。吹膜机生产的膜适用于各种高档薄膜包装。
吹膜机在生产塑料薄膜的过程中,如果张力过大,会使塑料薄膜被拉断,张力过小,则会出现跑膜现象,如果张力频繁波动变化的话,则会导致塑料薄膜厚度不均,影响制品质量,所以要求吹膜机组中使用的变频器要有稳定的输出入电压,不会随着电流波动而影响生产。客户原先使用的变频器因为过热而无法继续使用,在了解我们的产品能满足机子的要求后,客户选择了奥圣变频器。
奥圣530变频器采用变频无级调速控制,可随意控制吹膜机工作速度,生产效率高。奥圣变频器启动电流小,对电网及机械设备冲击小,延长了设备使用寿命。在运行时,电机输出转速稳定,挤出及拉伸速度平稳,大大减少了产品的不良率,节约了生产材料。
奥圣变频器保护功能强,安装在客户的吹膜机上,具有内置过压、过流、欠压、过载、过热、缺相等多种保护功能。奥圣变频器目前正常启用无故障,客户的吹膜机也在正常运行中。
ASB530变频器
吹膜机
车间现场
