图像传感器 CMOS 传感器
传感器像素数 640×480
数码变焦 2倍
电源 内置的锂离子电池
充电时间 大约 3 个小时
使用时间 大约 4 个小时
液晶屏尺寸 3.5 英寸TFT 液晶显示器
液晶分辨率 320×240
保存形式 JPEG/AVI
保存媒体 SD/SDHC卡(最大32GB)
输入和输出 miniUSB、视频输出(复合)
外形 约118×217×37mm(只是机身)
重量 约238g(只是机身)
充电温度范围 0~40℃
工作温度 0~60℃
工作湿度 低于 85%,无冷凝。
软管直径 φ6.0mm
镜头直径 φ6.0mm
软管长度 约100cm
光源 白色LED×3
焦点距离 约10~60mm
可视角度 46度(平行方向)
防水能力 IP67 (仅摄像头部分)
可调角度 左右各150度
可动范围 从前端约30mm
