产品名称: 断电流报警保护开关
型  号: A200K-DM
品  牌: 蓝泰牌
        断电流报警器A200K-DS/A200K-DM/A200K-OF、又称:后延时电流感应开关,断电流保护器,等等;其中A200K-OF是不延时的 。是一款开关量输出的常开式的断电流报警产品,是广州市国蓝电子科技有限公司根据电流的电磁原理研制而成,该产品采用先进的无源自供电技术,高度隔离的互感式技术,应用时不用接辅助电源,仅有开关线输出,性能稳定,精度 高,应用及安装均非常方便简,是过电流保护、报警的不可多得的好帮手。
               A200K-OF是非延时类产品;A200K-DS是断开电流后开始延时1-50秒;A200K-DM是断开电流后开始延时1-15分钟的。
        本过断电流保护器A200K-OF/A200K-DS/A200K-DM采用了高度隔离的电磁感应原理和开关量输出,所以又称为电流感应开关, 在1.0Aac~200Aac 的范围内,本产品 A200K-OF / A200K-DS/A200K-DM ,可根据实际的需要自定义设定断电流延时输出保护、报警点,开关量输出。
        本产品A200K-OF/A200K-DS/A200K-DM不仅采用无触点的电子式开关量输出,无开关次数限制,启动时无火花,反应迅速,而且体积小,免维护,寿命长。更由于采用了互感 应技术,功耗为毫瓦级,是一款目前世界上唯一一款真正的电子式断电流保护、报警产品。
        输出端子接口采用高压电子管,应用电子技术,输出端口可以直接连接交流接触器,交流或直流继电器,耐压高达240Vac,峰值达500Vp-p;过电流大,最大可达4A@5秒时。额定为0.5A。端口负载规格 :0.5A@240Vac/dc 。此规格可以满足国内外绝大部分应用要求(超过250V、1.0A除外)。动作时间在200mS(毫秒)以内(延时产品则加上延时时间)。
       本产品A200K-OF/A200K-DS/A200K-DM 可以连续 7天 X 24 小时 不间断工作 ,高度不超过海拔3000米为宜(所有含有电子元件<电容器>的产品均有高度要求)。
       本产品A200K-OF/A200K-DS/A200K-DM的特点是:
1、无源化,不用外接辅助电源。众所周知,如果需要外接电源,不但会降低产品自身的可可靠性,严重影响保护效果,而且会造成使用不便,安装麻烦。所以采用无源化是业界的一种技术趋势,也是业界进步的里程碑,而且采用超微功耗的固态继电器技术,也是此方面的重大技术突破。
2、穿芯式互感技术的应用,可以使高压大电流部分与输出端口实现高度的安全隔离得以实现。利用此技术不仅解决了在大电流时主接线端处的发热问题,还提高了保护的可靠性及抗干扰性,并且对电网电压的适应性很强,可应用于高压电动机、变压器等交流配电系统。
3、采用LED红绿灯作为工作状态指示显示,可以实时了解电机设备的工作状态,为方便调节带来方便。应用时,可根据电机设备的工作电流大小,调节旋扭使指示灯发生跳变(常开型的是绿灯变红灯)即可 。此外,没有穿心电流时,端子开关是断开的。
       本产品的穿心孔直径为:19.5mm 。可直接穿过95平方的电缆 ,对1 - 200A范围内的任意点进行监控。
    A200K-OF/A200K-DS/A200K-DM 的可靠性体现在 采用无源化、穿芯式互感结构,工作时不发热,且与主回路高度隔离,达到 强电弱控,输出采用过零关断固态开关,不存在机械磨损及电火花烧蚀现象。但应用时注意,本产品不具防水功能。
应用选择
先确认电流值的大小,只要是电流值在0.5 – 200A 的范围以内,均可以选择下列产品列表的相关型号,选择时应根据自己的功能要求选择。有保护报警的,也有用作自动化设计的。
适用频率:45~65Hz ;     动作时间:0.2秒(延时产品加上设定的延时时间);
             外形尺寸:70X50X26mm    穿心孔直径:19.5mm;
安装孔中心距离:66mm         安装孔直径:4mm ;
更多产品列表:
产品型号列表
序号
产品型号
产品名称
功能名称说明及指示灯
  1.
A200K-DS
交流后延时(秒)
绿灯亮有穿心电流,红灯亮开关闭合。
  1.
A200K-DM
交流后延时(分)
  1.
A200K-OF
交流常开固定启动
电流达0.5A以上时红灯亮开关闭合。
  1.
A200K-OA
交流常开
红灯亮开关闭合,绿灯亮开关断开。
延时的转灯后开始延时后开关闭合或断开。
  1.
A200K-OL
交流常开延时
  1.
A200K-CA
交流常闭
  1.
A200K-CL
交流常闭延时
  1.
A200K-OR
交流常开调回差
启动后的回差值可调。
  1.
A210K-OA
交流常开复合
过载启动后开关断开。
  1.
A210K-OL
交流常开复合延时
过载启动后开关延时断开。
  1.
A210K-OC
交流复合双可调
欠流过流值均可调。
  1.
A210K-OR
交流复合调回差
启动后的回差值可调。
  1.
D200K-OA
直流常开
启动后开关闭合。
  1.
D200K-CA
直流常闭
启动后开关断开。
  1.
A180K-OC
交流,一组常开,一组常闭
红灯亮时,常开变闭合;常闭变断开。
(此型号即将推出)
产品应用调试
序号
产品型号
调     试
  1.
A200K-DS
固定0.5A启动。仅可调延时时间1-50秒或1-15分钟。
将旋扭调至最大或最小,根据盘面的刻度调节。
  1.
A200K-DM
  1.
A200K-OF
固定0.5A启动,开关闭合,0.2A以下开关断开。不用调
  1.
A200K-OA
多圈精密调节,绿灯变红灯——断开变闭合。监控值可调。
  1.
A200K-OL
多圈精密调节,绿灯变红灯——断开变闭合。监控值可调,延时5-50秒可调。
  1.
A200K-CA
多圈精密调节,红灯变绿灯——闭合变断开。监控值可调。
  1.
A200K-CL
多圈精密调节,红灯变绿灯——闭合变断开。监控值可调。延时5-50秒可调。
  1.
A200K-OR
多圈精密调节,绿灯变红灯——断开变闭合。监控值可调,回差值可调。
  1.
A210K-OA
  1.
A210K-OL
  1.
A210K-OC
多圈精密调节,绿灯亮欠电流开关断开,红灯亮电流在正常范围内,开关闭合,红灯+绿灯均亮,过流了,开关再断开。监控值可调,无延时产品。
  1.
A210K-OR
多圈精密调节,红灯变发灯——闭合变断开。监控值可调,回差值可调。
A200K-OR的姐妹产品,在没穿心电流时,开关均是断开状态的。
调试时注意,必须先设定CS1欠电流值,再设定CS2过电流值。
  1.
D200K-OA
  1.
D200K-CA
  1.
A180K-OC
多圈精密调节,绿灯变红灯时,常开组及常闭组互换,
即常开变闭合、常闭变断开 。(此型号即将推出)
以上调节时,顺时针增大电流,逆时针锁定启动点值 。
应用注意事项:
  1. 本文列表所介绍之电流报警器,电流感应开关,采用电子无触点的固态电子开关,故在没有穿心电流的情况下,开关的通断特性不能简单的用万用表的电阻档来测量,尤其是常闭型产品。常闭型产品在无穿心电流的情况下,在开关接线端口延时接上继电器或交流接触器并上电后,是可以吸合的,是称为干接点。在有穿心电流(一般是1.0A以上)时,均是可以用万用表测量的。不同于别的厂家的产品 。
  2. 直流常开或常闭的产品,必须接上辅助电源12V \ 24V 才能正常工作,但对于直流常闭的,即使不接上辅助电源的情况下,在开关接线端口延时接上继电器或交流接触器并上电后,是可以吸合的,是称为干接点。此类直流型的接上辅助电源后,即使没有穿心电流,通过调节旋扭也是可以用万用表测量的。
  3. 特别要注意的是后延时型A200K-DS、A200K-DM(拆分前的型号为A150K-DL)、由于采用了特殊的电子技术,即使有穿心电流也不一定能用万用表测量开关的通断特性。测量时要接上接触器或继电器上电后,再接通穿心电流(0.5A以上时),接触器或继电器吸合,断开穿心电流后开始延时,延时时间结束后继电器或接触器失电释放 。A200K-OF,则可以用万用表测量 。
  4. 本文档所介绍之断电流保护器、断电流报警器,又称为 电流感应开关,所以本列所介绍的产品应用非常广泛 ,可根据应用要求接成保护型,功能型等。没有穿心电流时,开关是处于断开状态的。也是说,开关的断开或闭合是由 穿心电流控制的。
  5. 本文档所介绍之产品均可直接控制接触器类设备,交流直流类设备,也可直接用于PLC等设备。
  6. 本文档所介绍之产品没过温保护功能,也不具防水功能,应用时请注意工作环境的温度及通风冷却情况以及防水设施 。
常用应用:
断电流保护、报警、电流感应开关,可用于化工、工厂、酒店、办公楼宇,自化控制,电流监控监测,电流控制、电流报警等。
关 键 词: 断电流报警器 断电流保护器 后延时感应开关
公司名称: 广州市国蓝电子科技有限公司
联 系 人: 梁海盛
电  话: 136-32353391
手  机: 13632353391
地  址: 番禺区南村镇员岗村西河坊8号
邮  编: 511442
复位值可调型电流感应开关(LT-A200K-OR)
双可调型电流感应开关(LT-A210K-OC)
复合延时型电流感应开关(LT-A210K-OL)
复合型电流感应开关(LT-A210K-OA)
常闭延时型电流感应开关(LT-A200K-CL)
常开延时型电流感应开关(LT-A200K-OL)
常闭可调型直流感应开关(LT-D200K-CA)
常闭可调型电流感应开关(LT-A200K-CA)
常开可调型电流感应开关(LT-A200K-OA)
常开可调型直流感应开关(LT-D200K-OA)
可调复位值的电流感应开关(A210K-OR)
