| 产品名称: |
MEIJIDENKI明治小槽型光电SL-305N
| 型 号: |
SL-305N |
| 价 格: |
| 品 牌: |
明治传感器(meijidenki) |
产品介绍: |
| 种类 |
K型 |
L型 |
F型 |
R型 |
U型 |
| 槽宽 |
5mm |
| 标准检测物体 |
0.8*1.8mm以上不透明物体 |
| 重复精度 |
0.025mm以下 |
| 光源 |
红外发光二极管(940nm) |
| 输出模式 |
NPN集电极开路,常开 |
| 开关模式 |
D.on(遮光动作) |
| 指示灯 |
检测到物体时灯灭,无物体时灯亮 |
| 工作电压 |
24V DC±10% |
| 消耗电流 |
15mA以下 |
| 控制输出 |
残留电压:0.4V以下(负载电流5mA时) |
| 保护电路 |
过压保护,短路保护 |
| 响应频率 |
1KHz以上 |
| 环境照度 |
受光面照度 荧光灯:1000lux以下 |
| 环境温度 |
工作时:-25~+55℃ 保存时:-30~+80℃(无结冰、无结露的状态) |
| 环境湿度 |
工作时:5~85%RH 保存时:5~95%RH(无结冰、无结露的状态) |
| 耐振动 |
10~55~10Hz,振幅1.5mm,X、Y、Z方向各2小时 |
| 耐冲击 |
300m/s2 ,X、Y、Z方向各1回 |
| 出线方式 |
导线引出型(标准导线长1m) |
| 质量 |
≈13.5g |
| 外观材质 |
外壳、盖板:聚对苯二甲酸丁二醇(PBT); 投、受光部:聚碳酸脂(PC) |
| NPN D.on(遮光动作) |
SK-206NA |
SL-205NA |
SF-202NA |
SR-204NA |
SU-201NA |
| NPN L.on(入光动作) |
SK-206NA2 |
SL-205NA2 |
SF-202NA2 |
SR-204NA2 |
SU-201NA2 |
| 种类 |
F型 |
T型 |
R型 |
L型 |
K型 |
Y型 |
| 槽宽 |
5mm |
| 标准检测物体 |
0.8*1.8mm以上不透明物体 |
| 重复精度 |
0.03mm以下 |
| 响应频率 |
1KHz(最大可达3KHz) |
| 响应时间 |
≤0.3毫秒 |
| 输出模式 |
NPN或PNP集电极开路,常开/常闭可设置 |
| 开关模式 |
L.on(入光动作)/D.on(遮光动作)可设置 |
| 工作电压 |
5-24V DC |
| 光源 |
红外光LED(940nm) |
| 保护电路 |
浪涌保护/反极性保护 |
| 工作温度 |
-25~+70℃(无结冰、无结露的状态) |
| 工作湿度 |
35~95%RH |
| 防护等级 |
IP67 |
| 外观材质 |
聚碳酸脂(PC) |
| 出线方式 |
导线引出型(标准导线长2m) |
| NPN 检测物体灯亮 |
SF-302N |
ST-303N |
SR-304N |
SL-305N |
SK-306N |
SY-307N |
| NPN 检测物体灯灭 |
SF-302NA |
ST-303NA |
SR-304NA |
SL-305NA |
SK-306NA |
SY-307NA |
| PNP 检测物体灯亮 |
SF-302P |
ST-303P |
SR-304P |
SL-305P |
SK-306P |
SY-307P |
| PNP 检测物体灯灭 |
SF-302PA |
ST-303PA |
SR-304PA |
SL-305PA |
SK-306PA |
SY-307PA |
| 关 键 词: |
槽型光电 U型光电 槽型光电传感器 |
公司名称:
深圳市志奋领科技有限公司
| 联 系 人: |
詹萍萍
| 电 话: |
0755-23337927
| 手 机: |
15012453808 |
| 地 址: |
深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道2号天格科技园A栋4-5楼 |
| 邮 编: |
518012 |
| 主 页: |
