内置4路爱克斯ASRP1-202D继电器
产品外壳使用100%阻燃材质
有效防止粉尘,水雾,紧凑型设计
全塑壳封装,确保触电隐患
一体型构造,适用于强震动设备
型号选定
| Model |
装置Relay |
IO点数 |
Coil额定
电压 |
Common |
Interface |
产品尺寸 |
固定方法 |
| Coil侧 |
Contact侧 |
Coil侧 |
Contact侧 |
| ST4-A202D |
AIKS
ASRP1-202D |
4Point
(1a*4) |
24V DC |
独立电源
(内置短接排) |
独立Com.
(内置短接排) |
Screw 端子台
M3 Screw |
32.3*71.5 |
Screw
DIN Rail
Channel |
材质
| 保护壳体 |
Modified PPO |
| 盖子 |
Polycarbonate |
| 基板 |
Epoxy 1.6t/2oz |
| 适合电线 |
1.25mm2/Max |
| 端子螺丝 |
M3.5×8L |
| 螺丝扭矩 |
1.2N·m(12Kgf·cm) |
| 温度范围 |
-10℃~+50℃
电路图
外观&平面图
产品应用
继电器规格
| 项目 |
ASRP1-202D |
| 额定工作电流 |
2A |
| 断态漏电流 |
≤1mA |
| 输入控制电压 |
DC:24V |
| 工作电压 |
24-240VAC |
| 动作状态指示 |
| 保证导通电压 |
| 保证关断电压 |
| 环境温度 |
-30℃-80℃ |
| 通态降压 |
≤1.3VAC |
| 通断时间 |
10μS |
| 频率范围 |
47-53Hz |
| 控制电流 |
7-12mA |
| 介质耐压 |
AC2500V 1min
