免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 4路热电偶滑环 插头式无水银滑环
产品名称: 4路热电偶滑环 插头式无水银滑环
型 号: VSR-H4
价 格: 0.00
品 牌:
 直插式滑环是一种低成本,无汞设计的工业滑环,直插式滑环又称为直连式滑环,插头滑环,根据实际用途又称为热电偶滑环,热电阻滑环等
     4路增强型大电流滑环具有2路14A和2路2A的电流,内部采用贵金属纤维刷排刷设计,性能稳定可靠,滑环为圆柱形方便安装,结构可靠。先进的工艺和可靠的结构,将接触材料的利用率达到最大,以得到最高的性价比。 此直插滑环具有同过孔式滑环类似的电性能,克服了水银滑环对工作环境要求苛刻及且不环保的缺点。适合于食品生产和包装行业。
     VSR-H4+滑环完全兼容Moog P4+型滑环,亦可替代水银滑环A4H或M430C。
 ►外形尺寸   Φ32*H27.9MM
 ►电气参数
工作电压 240V AC/DC
电流 2、14A/路
转速 400转/分
绝缘电阻 200MΩ@500VDC
耐压        AC 600V@60Hz, 60S
电气噪音 不超过10 毫欧 @5rpm,50milliamps, DC
接触材料 贵金属
工作温度 -20℃~+80℃
储藏温度 -30℃~+85℃
 ►特性
●无汞环保设计;
●可传输电流和信号,热电偶,热电阻等;
●速度可达400转/分;
●快速安装;
►典型应用
●旋转平台、测试设备;
●机器人和旋转传感器;
●展台设备;
●加热转轴;
●食品机械.
●包装机械
 ►可选项
●更高的电压,电流可选;
●更高转速;
●更宽的温度范围;
●更高的防护级别;
●插头布局可修改;
●安装法兰.
以上是4路加强型插头滑环的信息,由深圳市胜途电子有限公司自行提供,如果您对插头滑环的信息有什么疑问,请及时和我们联系,胜途工程师会为你提供更详细的滑环信息!
公司名称: 深圳市胜途电子有限公司
电 话: 0755 27806979 / 王迎春
手机: 13728853240
地 址: 宝安区福永和平和景工业区D栋
邮 编: 518000
主 页: http://www.victory-way.cn
  • 刮泥机滑环 污水处理设备滑环
  • 水下耐腐蚀防水隔爆导电滑环
  • 定制防尘防爆滑环
  • 4路热电偶滑环 插头式无水银滑环
  • 2路热电偶滑环 无水银插头滑环
  • 高压滑环.耐高压滑环,高压集电环
  • victoryway热销带法兰导电滑环 中心孔滑环
  • 导电滑环,电气旋转传输连通
  • 大电流导电滑环、大直径导电滑环
  • 分离式滑环,盘式滑环
