免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 性价比高的GPRS/CDMA/3G/4G DTU
产品名称: 性价比高的GPRS/CDMA/3G/4G DTU
型 号: TD210
价 格:
品 牌:
TD210 系列 DTU是一款工业级无线数传终端,设计完全满足工业级标准和工业用户的需求,
采用高性能的工业级 32位通信处理器,软件多级检测和硬件多重保护机制来提高设备稳定性。
支持各运营商 2G、3G 网络,接口使用灵活,支持标准 RS232、RS485 以及 RS422 接口,可定制
TTL电平。
该系列产品可帮助用户快速接入高速互联网,实现安全 联系人:戴先生13306020320 可靠的数据传输,广泛应用于智慧
电力、油田监控、智慧水利、自助终端、气象环保、工业控制、能源煤矿、物流仓储、智能交
通、城市供暖等行业。
厦门计讯产品特点:
工业级设计:          防掉线:              防丢数据:
所有器件选型       看门狗检测机制          数据补发机制
100%工业级标准     TCP心跳链路检测        掉线重连、数据补发
满足工业级应用     确保设备永远在线        确保数据不丢失
低功耗设计:          多中心传输:           远程管理:
超低功耗设计       支持多达 5 中心         远程修改配置
通信状态功耗<1W    多中心同步数据传输      远程排查故障
休眠状态功耗<0.1W  多级数据直观显示        远程重启设备
远程升级:             抗干扰:             简单易用:
远程管理平台       EMC各项指标达 3级       使用简单,安装方便
固件远程升级       适合各种工业场合        配置工具强大
节省人力物力       适用大功率设备场合      集升级、调试于一体
厦门计讯产品功能:
具有 1 个 RS232 和 1 个 RS485( 或 RS422 )接口,5 路 I/O 接口
支持透明数据传输,内嵌标准的 TCP/IP 协议栈
支持多中心(多达 5 个)和 TCP server 功能,可根据域名和 IP 地址访问中心
支持 TCP 心跳链路检测,保持设备永远在线
支持 APN/VPDN
支持短信备份功能,当 TCP/UDP 断开连接时,可以用短信发送数据
支持短信、电话振铃、串口数据等多种上下线触发模式
支持设备运行软硬件自检技术,运行故障自修复
产品接口:
描述                                          说明
电源接口:
标准电源                                   DC 12V/1.5A
供电范围                                   DC 5~35V
通信电流                                   <85mA (12V)
内置电源反相保护和过压保护。
串口:
串口采用工业端子接口,合适工业 联系人:戴先生13306020320
应用场合    RS232 或 RS485(或 RS422)接口
内置 15KV ESD保护,可定制 TTL 电平串口 5 路 I/O
模拟量:
2路模拟量输入接口(10 位 AD、支持 4-20mA 电流信号输入,可选 0-5V 电压信号输入)
IO 口:
3路 GPIO,可以配置成输入输出,通信电平 3.3V
串口参数:
串口速率                                   300~230400bits/s
数据位                                     5、6、7、8位
停止位                                     1、1.5、2 位
校验                                       无校验、偶校验、奇校验、SPACE 及 MARK其他
指示灯                                     具有系统、电源、通信及在线指示灯
天线接口                                   标准 SMA阴头天线接口,特性阻抗 50 欧
SIM/UIM卡接口                              标准的抽屉式用户卡接口,支持 1.8V/3V SIM/UI
                                           M卡,内置15KV ESD保护
产品特性:
描述                                                 说明
环境条件:
工作温度范围:-35 ~ +75oC                   存储温度范围:-40~+80oC
相对湿度范围:95%                           无凝结
工作功耗:
通讯状态                                   <1W
说明:12V 电源,电流<85mA 5V 电源,电流<155mA
待机状态                                   <0.4W
说明:12V 电源,电流<30mA 5V 电源,电流<55mA
休眠状态                                   <0.1W
说明:12V 电源,电流<0.8mA 5V电源,电流<18mA
抗干扰能力:
抗干扰类型        级别      电压/电流波形      值
工频磁场            3         连续正弦波      30A/m
阻尼振荡磁场        3         连续正弦波      30A/m
脉冲磁场            3            脉冲         100A/m
辐射电磁场          3      80MHz~1000MHz连续波  10V/m
3级,适合安装于典型工业环境中的设备:工厂,电厂或处于特别居民区内的设备。
防护等级:
防护等级 IP30, 外壳和系统安全隔离 特别适合工控现场应用
可靠性:
平均无故障工作时间(MTBF)不低于 10000h
超低功耗设计,定时上下线模式
EMC各项等级指标达 3 级
采用 NTP 技术,内置 RTC
SIM/UIM卡接口内置 15KV ESD保护
物理特性:
外形尺寸:91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件)
重量:约 208 克
产品选型:
产品类型                        无线参数
                       支持 EGSM900/GSM1800MHz 双频
TD210-G                可选 GSM850/900/1800/1900MHz 四频
GSM/GPRS DTU           支持 GSM phase 2/2+
                       支持 GPRS class 10,可选 class 12
TD210-C                支持 CDMA2000 1xRTT 800MHz 单频
CDMA DTU               可选 800/1900MHz 双频,450MHz单频
                       支持 UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+
TD210-W                      850/1900/2100MHz三频
WCDMA DTU              可选 850/900/1900/2100MHz 四频
                       支持 GSM850/900/1800/1900MHz 四频
                       支持 GPRS/EDGE CLASS 12
                       支持 TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA
TD210-T                     1880-1920/2010-2025MHz 双频
TD-SCDMA DTU           支持 GSM850/900/1800/1900MHz 四频
                       支持 CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz 单频
TR310-E                可选 800/1900MHz双频,450MHz 单 频 ,Rev
EVDO ROUTER                 B 800/1900MHz 支 持 IS-95 A/B 和 CDMA2000
                            1xRTT 无线网络
                       支持 CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz单频
TD210-E                可选800/1900MHz 双频, 450MHz单频 ,Rev B 800/1900MHz
EVDO DTU               支持 IS-95 A/B 和 CDMA2000 1xRTT 无线网络
应用举例:
 · 工控自动化行业
 · 公共自行车
 · 线路在线监测
 · 充电桩行业应用
 · 水雨情监测
 · 城市供暖
 · 节能计量服务
 · 管网监测
 · 环保污染源在线监测
 · 气象灾害监测
 · 农业物联网项目
 · 汽车运行状态监控
 · 无人值守环境监视
 · 等等......
公司名称: 厦门计讯物联科技有限公司
电 话: 0592 6211570 / 戴辉
手机: 13306020320
地 址: 厦门市集美区软件园三期诚毅大街339号
邮 编: 361022
主 页: http://www.top-iot.com
  • 3G/4G/全网通 双口 工业路由器 性价比高
  • 性价比高的GPRS/3G/4G机井控制器
  • 3G/4G/全网通 四口 工业路由器 性价比高
  • 性价比高的GPRS/CDMA/3G/4G DTU
