应 用
- 冶金、化工、石油、电力、食品、造纸、煤炭、建材、医药等领域料位的报警和控制
- 高尘、防爆等特殊环境
特 性
- 全新的结构设计,耐锈蚀、无污染、防潮、防尘;机械过载保护装置
- 不同比重检测叶片;高温型可在≤300℃的物料环境下使用
产品描述
阻旋式料位计是采用微电机经减速后,带动检测叶片以5-6转/分的转速旋转的。当被测物料的料位上升使叶片的转动受到阻碍时,检测机构便围绕主轴产生旋转位移。此位移使其中一个微动开关动作发出有料信号,随后另一个微动开关动作,切断电机电源使其停转。只要料位不变此种状态便将一直保持下去。当料位下降检测叶片失去阻挡时,检测机构便依靠弹簧拉力恢复原态。首先一个微动开关动作接通电机电源,使其旋转,随后另一个微动开关动作发出无料信号,只要没有物料阻挡检测叶片的转动,此种状态也将一直保持下去。
阻旋式全密封料位控制器采用摆动式传动系统。电机底座通过弹簧拉住,当系统没有受阻时,电机转动,带动检测叶片,检测物料。检测板受阻时,使主轴受阻而静止,电机继续运行,使电机底座拉动弹簧,压下微动开关,发出有料信号,同时切断电机电源,电机停止工作。当物位下降时检板阻力消失,系统在弹簧的拉力下复位,微动开关恢复原始状态,使电机转动,同时发出无料信号。
技术参数
型 号
ZXK-1
ZXK-2
ZXK-Y-2
ZXK-*R
型 号
ZXK-M-1
ZXK-M-2
ZXK-3
ZXK-M-R
用 途
上、下限测量
叶片转速
5~6转/分
介质密度
≥0.3g/cm3(较大叶片)
环境温度
-30~+80℃
供电电源
AC24V、110V、220V、50/60Hz; DC24V
输 出
开关信号
出 线 口
M18×1.5 M20×1.5(防爆)
接点容量
AC220V 3A
耗电功率
<5W
