射频导纳连续液位计,是采用美国DE公司的先进技术、功能的基础上而设计生产的物位控制仪表。其高可靠性能的传感器和独特稳定的电路模块全部采用进口器件。它采用导纳测量法将被测介质的阻抗和容抗信息综合在一起,提高了长期测量的可靠性、稳定性、灵敏度和精度,几乎能测量所有介质的物位,而不受传感探头上挂料、温度、介质密度变化影响。可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、医药、食品、造纸、建材、等工业领域的液体、料位、接口的连续测量及油水含量分析,变送器将被测物位转换成4~20mADC标准电流信号,可以与DDZ—Ⅲ型电动仪表及DCS集散控制系统配套使用,实现工艺流程的自动检测和自动控制。
主要技术指针
量 程:0.3~6M(杆式)
0~60M (钢缆式)
环境温度:—40℃~+60℃
供电电压:额定电压24VDC或220VAC
精 度:±0.5%
输出信号:继电器单刀单抛无源接点
4mA DC~20mADC电流型号两线制
1—5VDC直流电压信号四线制
1—10VDC直流电压信号四线制
探头工作温度:-40℃~+150℃
最大负载电阻:600Ω(24VDC时)
响应时间:20mS
相对湿度:≤85%
工作压力:真空~0.2Mpa
安装方法:3/4"NPT;
3/4"管螺纹;
1 1/2"管螺纹
法兰(可选)
接液材料:316L;1Cr18Ni9Ti;
四氟乙烯;陶瓷
防爆等级:ExdiaⅡBT4
配用安全栅:LB803S
电缆的电感,电容不超过2mH,0.8μF。
工作原理与结构
料位仪由传感器、电子电路、外壳组成。电子电路应用电桥原理,由内部振荡器提供稳定的射频测量信号源,加到一个电桥电路测量被测介质的阻抗变化,当容器中物位发生变化时,电桥输出正比于物位的电压信号,经解调器,放大器处理后,转换成与物位呈线性变化的4~20mADC电流信号,远传至控制室,实现工艺流程的自动控制。
