产品名称: 瑞士keller扩散硅压阻式压力传感器PA-8
型  号: PA-8
瑞士keller扩散硅压阻式压力传感器(高压)
8系列压力传感器十分坚固耐用,即使受到快速压力峰值影响的情况下。其专用于测量高压。100~1500bar压力范围的8系列用厚的玻璃引线和丝焊式测量元件。
典型用途:工业过程控制,航空电子设备,伺服控制,机器人技术,石油仪器。
 耐用性
   浸在硅油中的压阻式芯片被焊接到不锈钢316L外壳中。
高灵敏度
   在所有的标准压力范围,以1mA激励电流可得到200mV左右信号。
技术参数  1mA激励
                                       压力范围(FS)和超压(bar),信号输出(mV)
PAA-8                             10    20
PA-8                              10    20    50    100    200    400    600    1000
信号输出(典型)*                    225   225   225   225    225    225    225     225
超压                              20    40    100   200    300    600    900     1100
PAA:绝压,以真空时为零点      PA:密封式表压:以标准大气压为零点         *±40%
电桥电阻25℃          Ω        3500           ±20%
恒电流供电             mA        1(标准)        5(最大)
绝缘50VCC             MΩ       100
使用温度               ℃        -30…100      -55…150(选用)
补偿范围               ℃        0…50(1)         -10…80(1)
贮存温度               ℃        -40…100      -60…150
振动(20…5000HZ)        g         20
耐用性(FS 25℃)        周期      >100×106FS
外壳和膜片                       不锈钢316L
密封圈                           氟化橡胶(1)Φ12×1.5mm
注入油                           硅油(1)
重量                             13g
绝对体积变化          25℃       <0.1mm3/FS
电缆(选用)                       0.09mm2,12×Φ0.1mm,硅护层
                                 绝缘250V,0Φ1.2mm,长度7cm(1)
精度(2)               %FS         0.5(典型)(1)     1最大
偏移(在25℃)        mV          <5(用20Ω R5补偿(3))
温度偏差                        0…50℃    -10…80℃    -55…150℃
零点                 mV/℃       <0.025    <0.05       <0.075
灵敏度               %/℃        <0.02     <0.05       <0.07
长时间稳定性(典型)   mV          0.5        0.75         1.25
自然频率(谐振)       kHZ         >30
注(1)其它按要求:
  (2)包括线性,迟滞和重复性,按照过零点的最佳直线计算线性;
     注意:如果在0…50%FS范围内使用,精度和过压将分别提高2至4倍。
  (3)外部补偿,不提供补偿电位计。
选用项目
-铂或耐蚀镍基合金C-276膜片,镀金膜片
传感器全部为耐蚀镍基合金C-276
-低温油,氟化油、橄榄油
-特性:线性、超压、较低的TC零点
-专门试验
-在100和1000bar之间的一切压力范围
-其他温度范围   -配备补偿PCB
关 键 词: 扩散硅压阻式 瑞士KELLER 压力芯体
公司名称: 深圳市杰英特传感仪器有限公司
联 系 人: 甘荫钦
电  话: 0755-27443933
手  机: 15919983731
地  址: 宝安区35区安华工业区一巷8号
邮  编: 518000
自动清零在线放大器MEA(MEAS 140)
MEAS高分辨率气压传感(MS5805)
在线监测风电齿轮箱油品质(FPS2800)
美国TE传感器 MACR(CD375)
MSP300-016-B(MSP300-016- B-5-N-3)
89BSD不锈钢隔离式压(89BSD-12BS-5)
气泡和非侵入式点液位测量(AD-101)
美国MEAS微型气压传感(MS5611)
SL-630气泡和非侵入(SL-630)
超声波液位器 液位传感器(LL-01)
连续液位传感器 SL-7(SL-700)
美国MEAS角度位移传感(R60D)
超声波接触点式单点液位测(LL-10)
MEAS精量扭矩传感器扭(CS1120)
美国精量MEAS液体特性(MEAS FPS2800)
美国TE压力传感器变送器(P1200)
美国MEAS精量位移传感(MEAS KMT32B,KMT37)
美国TE传感器角度位移传(RVIT-Z)
美国精量MEAS温湿度探(HTM2500LF)
