该款安川驱动器也是安川驱动器较老的系列,当时客户说驱动器坏了,已经不能生产了,非常着急,在市面上也买不到该产品了,通过网上找到我们,了解我们是专门维修日系伺服,客户直接把伺服带到我公司维修,我们接到该订单之后立马安排专业技师全方位检测,查到是驱动问题,沟通之后维修OK,前后只花了1天时间就让客户机器重新生产,客户对我们这次服务也是很满意,并表示以后有东西都找我们维修。
我们合作的客户也很多,各个地方的都有,故我们公司一般的维修流程如下:
1.经我们维修的维修品,保修期皆为三个月(有特殊要求的除外)。
2.保修期内出现故障的维修品,我们会以最快的速度修复好。
3.绝不乱收费,根据具体的故障合理收费,不夸大故障点,如实反映故障情况。
4.您的维修品我们都提供免费检测,在我们检测后向您报价时,如果您觉得我们的价格不合理您可以向我们提出来。您也可以选择不维修,我们会马上原封不动地给您带回或者寄回。
5.我们所报的价格皆为不含税含运费的价格(有特殊要求的除外)。
6.无论您是否跟我们合作过,有技术上的问题,您都可以通过电话向我们免费咨询,我们会尽力协助您解决问题。
7.所有维修产品正常1-2个工作日都可以维修好。
东莞科峰自动化在维修伺服驱动器方面颇有心得,技师有10多年维修伺服驱动器经验并有专业检测仪器和测试平台,为客户提供精准,快速,全面的维修。总结简单的判断伺服电机故障方法:去掉电机所有接线后,转动电机轴承,如能感觉到明显的阻力,转动时不顺畅,则机身线圈烧坏,另外装配联轴器不当时很容易把编码器敲坏,可摇动电机编码器部分,若能听到编码器碎片的声音,则编码器被敲坏。
以下是东莞科峰自动化在维修安川伺服系统时的几种故障总结:
| 故障现象 |
故障原因 |
处理方法 |
| 1、电机在一个方向上比另一个方向跑得快 |
(1) 无刷电机的相位搞错。 |
检测或查出正确的相位。 |
(2) 在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。 |
将测试/偏差开关打在偏差位置。 |
(3) 偏差电位器位置不正确。 |
重新设定。 |
| 2、电机失速 |
(1) 速度反馈的极性搞错。 |
a. 如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以) |
b. 如使用测速机,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。 |
c. 如使用编码器,将驱动器上的ENC A和ENC B对调接入。 |
d. 如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。 |
(2) 编码器速度反馈时,编码器电源失电。 |
检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。 |
| 3、LED灯是绿的,但是电机不动; |
(1) 一个或多个方向的电机禁止动作。 |
检查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口。 |
(2) 命令信号不是对驱动器信号地的。 |
将命令信号地和驱动器信号地相连。 |
| 4、上电后,驱动器的LED灯不亮; |
供电电压太低,小于最小电压值要求。 |
检查并提高供电电压。 |
| 5、当电机转动时,LED灯闪烁; |
(1) HALL相位错误。 |
检查电机相位设定开关(60°/120°)是否正确。多数无刷电机都是120°相差。 |
(2) HALL传感器故障 |
当电机转动时检测Hall A, Hall B, Hall C的电压。电压值应该在5VDC和0之间。 |
| 6、LED灯始终保持红色; |
存在故障。 |
原因: 过压、欠压、短路、过热、驱动器禁止、HALL无效。 |
7、示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法
读出; |
电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。 |
可以用直流电压表检测观察。 |
用户如发现以上安川伺服系统故障,请及时通知东莞科峰自动化公司咨询,以便联系维修。
