² 支持24个10/100M自适应以太网接口,4个1000M SFP扩展槽
² 支持MR-Ring快速环网(自愈时间 < 20 ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
² 支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP 协议
² 支持动态和静态链路聚合
² 支持IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
² 支持基于MAC 地址的端口锁定,防止非法入侵
² 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
² 多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
² IP40防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4级电磁兼容性设计
产品概述:
MIE-1105系列是一款5口百兆非网管工业以太网交换机,支持4个10Base-T/100Base-TX电口,1个100M光口。MIE-1105可以在0℃-+85℃的极端环境温度中正常工作,具有良好的EMC电磁兼容性。采用工业级标准的电源,铝合金型材外壳,使产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰能力更强。标准的DIN-3.5导轨安装方式,满足电力,视频监控,工厂自动化,石油化工等工业应用领域的需求,能为工业用户提供安全、可靠、快捷、稳定的工业网络解决方案。
产品参数:
属性
MIE-1105
接口
4个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
1个100M光口
网线类型
双绞线,最大传输距离100m
光口属性
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
1k
背板带宽
1Gbps
包转发速率
0.8Mpps
包缓冲区大小
512Kbit
流控
IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控制
指示灯
电源指示:P1、P2,接口灯指示:Link、FXD
电源
输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选
支持失电告警功能(DC12V/DC24V)
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN卡轨式或壁挂式
外形尺寸
宽×高×深:43×120×88.5mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350,000小时
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE 802.3x:流量控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MIE-1105M
4个10/100M电口,1个100M多模光口,电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选
MIE-1105S
4个10/100M电口,1个100M单模光口,电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选
