² 工业级标准设计
² 全千兆速率
² 支持卡轨、壁挂式安装方式
² 电磁兼容性4级标准
² 双电源输入,备份冗余,支持失电告警
² 电源输入方式多样化
1、产品介绍
产品概述:
MIE-2102系列工业以太网光纤收发器是兆越公司为满足应用环境严苛、恶劣而开发的工业级千兆光纤收发器。可配置1个10M/100M/1000M自适应以太网接口和1个1000M光纤接口,1000M光口可以用作远距离级联端口,可充分满足用户做主干连接时的带宽需求。产品在元器件选型方面进行了严格的筛选,在产品稳定性、环境适应性方面有卓越的性能。
MIE-2102工业级千兆光纤收发器外壳使用铝合金型材,产品轻巧、坚固、耐腐蚀,抗电磁干扰能力更强,DIN-Rail、壁挂式安装方式可选。可提供冗余电源输入功能,当主电源发生故障时,自动切换到备用电源,并可接一路报警输出,使用户能及时了解现场问题。除了支持-10℃-75℃的操作温度外,亦提供宽温机型 ,适用于-40℃到+75℃的操作温度,确保其适用于工业环境。
关键参数:
l 采用独特的收发器芯片设计
l 支持全双工流量控制或半双工背压流量控制工作,并带有自动协商能力
l 电口支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps自动适应
l 支持电口极性自动翻转,交叉直连线可以自动识别
l 提供远程链路丢失诊断、电口链路与光口链路连接诊断、动态数据传输
l 适应-40℃~75℃工作环境
l 备份冗余双电源,支持失电告警
2、性能参数
名称
规格参数
以太网口
1个10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
光口
1个1000Base-FX光口,单/多模SC/ST/FC接口可选
以太网口传输速率
1O/1OO/1000M自适应
以太网口传输距离
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
光口工作波长
单模1310nm,多模850nm
光口发射光功率
单模-3~-10dB,多模-3~-12dB
光口传输距离
单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
4k
背板带宽
4Gbps
包转发速率
2.976Mbps
流控
IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控制
包缓冲区大小
128kb
指示灯
电源指示:P1、P2,接口灯指示:1G、Link/act、DUP
电源
输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选
6位绿色端子接线
最大功耗:3W
支持失电告警功能(DC12V/DC24V)
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN卡轨式或壁挂式
外形尺寸
宽×高×深:43×120×88.5mm
防护等级
IP30防护等级,无风扇设计
MTBF
300000h
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3ab:1000Base-T
IEEE802.3z:1000Base-SX
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
3、安装机械图
4、订货信息:
产品型号
规格说明
MIE-2102M
1个10/100M电口,1个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km
MIE-2102S
1个10/100M电口,1个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km
可选配置
产品名称
规格说明
1000M 光纤模块
接口形式
提供SC、ST、FC接口可选
传输距离
40km、60km、80km、120km可选
电源
DC12V、DC24V(冗余电源)、AC/DC85~265V可选
