免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MWP-6800 室外基站型环网工业无线AP
产品名称: MWP-6800 室外基站型环网工业无线AP
型 号: MWP-6800
价 格:
品 牌:
² 支持 802.11a/n(2T2R)和 802.11b/g/n(2T2R)
² 高速无线连接,传输速率最高可达 600 Mbps
² 光纤环网接入,节省传输网络资源,提高网络可靠性
² 多种工作模式适应不同网络应用环境需求
² 支持信道自动选择,配合 MIMO 技术,抗干扰能力强
² 输出功率 27dBm,支持非视距信号传输
² 卡IP68 防护等级及工业级设计,设备坚固耐用,适用于工业环境
² 支持220V AC & 12~48V DC冗余双直流电源
产品概述:
MWP-6800,是一款支持 IEEE 802.11a/b/g/n 室外基站型环网工业无线 AP;可支持单频和双频模式,为高带宽的无线网络应用提供了可靠的、性价比极高的解决方案;网络接入采用环网光纤环网模式,研发设计光纤自愈环网交换机与无线AP高度集成,可节省光纤交换机和光纤的使用,节省网络资源,提高网络可靠性;同时802.11n比 802.11a/g的连接速率更快,抗多径干扰能力强,覆盖的范围更广。
MWP-6800 支持 FAT AP/FIT AP 工作模式,支持基于AC的快速漫游切换技术,保证了整个无线网络的可靠性;MWP-6800工业级无线AP符合行业标准,包括工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD 保护和抗振性。MWP-6800 工业级无线 AP 支持AC220V及DC12~48V供电,适应于不同的应用电源环境。
MWP-6800环网工业无线AP 可以作为无线热点用于室内外的 WLAN 信号覆盖和无线网桥,主要应用于跌路、地铁、城市管廊、高速公路等线性覆盖的工业环境。
产品参数:
属性
MWP-6852
MWP-6850
MWP-6820
接口
2x 10/100/1000M SFP插槽
4个WIFI射频N型接口
2个WIFI射频N型接口
2个WIFI射频N型接口
光口工作波长
单模1310nm,多模850nm
光口发射光功率
单模-3~-11dB,多模-8~-18dB
无线标准
IEEE802.11a/b/g/n
IEEE802.11a/n
IEEE802.11b/g/n
RF工作频段
5G:5.15~5.35GHz&5.47~5.7
25GHz&5.745~5.825GHz
2.4G: 2.412~2.484 GHz
RF调制
DSSS: CCK / DQPSK / DBPSK
OFDM: / BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM
WIFI工作带宽
600Mbps
300Mbps
300Mbps
Multi-SSID
每个 Radio 最多 8 个 ESSID
安全
SSID广播开闭功能
基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术
64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
RF TX功率
27dBm
RF RX灵敏度
802.11n (5GHz):
-85dBm@MCS0(HT20)   -67dBm@MCS7(HT20)
-82dBm@MCS0(HT40)   -64dBm@MCS7(HT40)
802.11n (2.4GHz):
802.11a:-91dBm@6Mbps -72dBm@54Mbps
802.11g:-91dBm@6Mbps -72dBm@54Mbps
802.11b:-91dBm@2Mbps -87dBm@11Mb
操作模式
FAT AP/FIT AP
Web   Telnet   CLI   AC集中管理   SNMP
无线
自协信道选择(可手动设置不同的自动选择时间)
自动功率控制
≥200 个用户接入
≥50 个并发@2Mbps
≥32 个 SSID
安全
WEP Encryption-64/128 bit
WPA/WPA2 Personal
WPA/WPA2 Enterprise
802.1x RADIUS client with PAP/CHAP
MAC address filtering
SSID broadcast disable
电源
支持AC220或DC12~48V供电
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
壁挂式安装或抱杆式
外形尺寸
宽×高×深:265×265×69mm
防护等级
IP68防护等级
MTBF
350000h
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3ab-----1000Base-T
IEEE802.3z-1000Base-SX和1000Base-LX
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息;
产品型号
规格参数
MWP-6820
单射频,支持IEEE 802.11b/g/n,2T2R MIMO,输出功率27dBm,传输速率300Mbps;支持220V AC电源 & 12~48V DC冗余双直流电源;2*1000M SFP口(支持环网), 1*Console口,IP68防护等级
MWP-6850
单射频,支持IEEE 802.11a/n,2T2R MIMO,输出功率27dBm,传输速率300Mbps;支持220V AC电源 & 12~48V DC冗余双直流电源;2*1000M SFP口(支持环网), 1*Console口,IP68防护等级
MWP-6852
双射频,支持IEEE 802.11b/g/n  802.11a/n,2T2R MIMO,输出功率27dBm,传输速率600Mbps;支持220V AC电源 & 12~48V DC冗余双直流电源;2*1000M SFP口(支持环网),1*Console口,IP68防护等级
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
