免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MWP-3010R工业无线串口服务器
产品名称: MWP-3010R工业无线串口服务器
型 号: MWP-3010R工业无线串口服务器
价 格: 0.00
品 牌:
² 兼容IEEE 802.11a/b/g/n
² 高速无线连接,传输速率最高可达300 Mbps
² 双射频设计:支持2.4GHz/5.8GHz
² 支持2x2 MIMO技术,通过信道捆绑技术,提升数据吞吐量
² 卡轨式安装,提供RS232/485/422接口,应用于各种工业环境。
² 支持48v POE受电或9~36V DC冗余电源,使用更加便捷
产品概述:
MWP-3010R工业无线串口服务器,支持IEEE 802.11a/b/g/n模式;为高带宽的无线网络应用提供了可靠的、性价比极高的解决方案;相比802.11a/g而言,它的连接更快,抗多径干扰能力强,覆盖的范围更广,尤其是使用于长距离的连接增强了信号。
MWP-3010R系列无线可支持AP/Bridge/Client模式,并支持胖瘦一体管理模式,冗余的无线连接和快速漫游技术,保证了整个无线网络的可靠性;MWP-3010R工业无线串口服务器符合行业标准,包括工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD保护和抗振性。MWP-3010R工业级无线串口服务器采用双冗余电源,提高了供电可靠性,并支持POE受电。
MWP-3010R工业级无线串口服务器可以广泛用于用于电力、油田、轨道交通、智能制造等工业领域。
产品参数:
属性
MWP-3010R
接口
1个1000M端口RI45端口(POE),1个SFP扩展槽
1个RS232/RS422/RS485凤凰端子接口
2个WIFI射频SMA型接口
1个Console口
网线类型和速率
1O/1OO/1000M自适应,3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m
以太网标准
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
无线标准
IEEE802.11b、 IEEE802.11g、IEEE802.11a 、 IEEE802.11n
RF频段
2.4GHz/5.8GHz
RF调制
DSSS: CCK / DQPSK / DBPSK
OFDM: / BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM
WIFI速率
IEEE802.11b: 11 Mbps / 5.5 mbps / 2 Mbps / 1 Mbps
IEEE802.11a/g: 54 Mbps / 48 Mbps / 36 Mbps / 24 Mbps / 18Mbps / 12Mbps / 9Mbps / 6Mbps
IEEE802.11n HT20:75Mbps@MCS7:1Nss max, 144.4Mbps@MCS15:2Nss
IEEE802.11n HT40:max, 150Mbps@MCS7:1Nss  max, 300Mbps@MCS15:2Nss
Multi-SSID
每个 Radio 最多 8 个 ESSID
安全
SSID广播开闭功能
基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术
64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
RF TX功率
802.11b:1~11 Mbps: Typ. 17 dBm (± 1.5 dB)
802.11g:6~24 Mbps: Typ. 17 dBm (± 1.5 dB)
36 Mbps: Typ. 17 dBm (± 1.5 dB)
48 Mbps: Typ. 16 dBm (± 1.5 dB)
54 Mbps: Typ. 13.5dBm (± 1.5 dB)
802.11a:6~24 Mbps: Typ. 19 dBm (± 1.5 dB)
36 Mbps: Typ. 19 dBm (± 1.5 dB)
48 Mbps: Typ. 15 dBm (± 1.5 dB)
54 Mbps: Typ. 14 dBm (± 1.5 dB)
802.11a/n (20/40 MHz):
MCS15 20 MHz: Typ. 11 dBm (± 1.5 dB)
MCS15 40 MHz: Typ. 10 dBm (± 1.5 dB)
802.11g/n (20/40 MHz):
RF RX灵敏度
802.11b: -76dBm @ 11 Mbps
802.11g: -65dBm @ 54 Mbps
802.11a: -65dBm @ 54 Mbps
802.11a/n: -64dBm @ MCS15 20 MHz, -64dBm @ MCS7 20 MHz
-61dBm @ MCS15 40 MHz, -61dBm @ MCS7 40 MHz
802.11g/n: -64dBm @ MCS15 20 MHz, -64dBm @ MCS7 20 MHz
光口工作波长
单模1310nm,多模850nm
光口发射光功率
单模-3~-11dB,多模-8~-18dB
光口传输距离
单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
指示灯
电源指示灯:PWR1、PWR2
射频指示灯:5.8G WIFI、2.4G WIFI
FIT & FAT  胖瘦一体模式
电源
输入电压: DC 9V~36V
工业凤凰端子接线
支持POE 48V供电
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN卡轨式或壁挂式安装
外形尺寸
宽×高×深:55.5×155×127.5mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350000h
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3ab-----1000Base-T
IEEE802.3z-1000Base-SX和1000Base-LX
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示:
订货信息:
产品型号
规格参数
MWP-3010R-GT
支持IEEE 802.11a/b/g/n,IP30防护等级,支持DC12V~36V或48V POE受电,2*SMA外接型射频接口,支持2T2R MIMO,传输速率300Mbps,输出功率18dBm,1*10M/100M/1000M 电口(RJ45),1*RX232/422/485凤凰端子串口,1*Console口
MWP-3010R-GX
支持IEEE 802.11a/b/g/n,IP30防护等级,支持DC 12V~36V受电,2*SMA外接型射频接口,支持2T2R MIMO,传输速率300Mbps,输出功率18dBm,1*1000M SFP插槽,1*RX232/422/485凤凰端子串口,1*Console口
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
