1、概述
ADll5系列电力信号灯 信号指示灯 指示灯按钮 设备警示灯采用优质纯色高亮LED芯片为光源、使用寿命长、能耗低、耐震动、可靠性高、适用于电讯、电力、冶金、机床、机械等电气设备的线路中做指示信号、预告信号殛其他指示信号用。
2、型号含义
注1:电阻式分压在交、直流回路中均可使用.电客式分压用于交流回路。但是因为电阻式分压热量较电客式分压高很多,如用户确定用于交流回路时,建议尽量采用电容式分压信号。
注2:在很多信号指示回路中,由于干扰感应电压容易使LED光源似亮非亮.影响正常判断,抗干扰信号灯是在原信号灯内部设一门限电路,低于门限值信号灯不亮,高于门限值时信号灯亮,从而有效解决这一目题。一般门限电压20-60v,建议门限电压不要太高,否则倍号灯可能不工作。
HS型信号灯,为2012年度新推出的信号灯类型。
1、接线方式:由原先的螺丝压线改为自动压线。用户接线时只需用手指将信号灯尾部插针按下,并将头部去皮的导线插入引线孔中。松开插件。既完成了接线过程。如果导线为单股导线,只需将头部去皮导线直接插入引线孔中既完成接线过程。如果信号灯与其他大功率用电器并联。导线有大电流通过。则需将并联导线头并紧。
2、抗干扰:此新款HS型信号灯在抗干扰能力方面,采用电阻分压抗干扰,使抗性更加稳定,此信号灯可做默认为6-36V抗性。
*用途类别代号表
3、技术指标
◆连续工作寿命≥30000小时
◆允许瞬间电压波动±20%(llov以上)
◆频率50HZ
◆工频耐压:2500V(交流有效值)/1min
◆相比漏电起痕指数CTl≥100,阻燃
◆绝缘电阻Ui≤60v为5MΩ,60v≤Ui≤660V为50MΩ
4、适用环境
◎使用环境温度:-25℃~+50℃
◎海拔高度≤2000米
◎防振(正弦波)10~2000Hz,1.5mm,10g
◎安装类别Ⅲ
◎污染等级三级
◎头部防护等级IP65
1.1Φ16
1.2Φ22
1.3双色灯
1.4位置信号灯
1.5Φ25
1.6光示牌
1.7闪光灯
1.8蜂鸣器
