产品简介
DK2200PID控制器是基于先进的微处理器技术的单回路过程控制器、显示仪表,可对
温度,压力,流量等过程参量进行控制和显示,仪表设置灵活,组态方便,操作简单。
详细参数
输入信号范围:29种常见工业标准信号
基本误差:0.2%FS±1个字
测 量 AD:20位,13SPS
输 出 DA:12位,100KSPS
主控输出:1路
报警输出:2路 (2216为一路报警)
输入阻抗:电压时 ≥500K,电流时 ≤300Ω(外部并联250Ω电阻),
热电阻 ≤0.25mA,热电偶 ≥500K
输出阻抗(带负载能力):电流时 ≤500Ω(电流有特殊要求,可以做到650欧,订
货时说明),继电器 AC220V/2A,DC30V/1A
显示方式:数码管
采样周期:0.1S(平均)
通讯协议:MODBUS RTU(RS485接口,两线制)
驱动距离:1200米
校验方式:无校验,奇校验,偶校验
波特率:4800,9600,19200
通讯数据格式:一位起始位,八位数据位,一位停止位
供电电压:AC220V
隔离电压:输入、输出、电源三者隔离, 2000 V AC 1分钟
工作条件:温度-20℃~+50℃,湿度10%~90%RH
存储条件:温度:-40℃~+80℃,湿度:10%~90%RH
产品特点
通用输入,接受热电阻,热电偶及直流信号,兼容29种工业信号输入
模块化设计,输出自由组态
100-240V AC,50hz通用电源
多重报警方式
报警状态指示灯
ON/OFF PID 多种控制方式
光电隔离RS-485通讯接口
选型尺寸
96*96mm、
96*48mm、
72*72mm、
48*48mm、
75*45mm
