产品名称: 插入式智能电磁流量计
型  号: BTLDE
价  格:
                                       插入式智能电磁流量计
插入式智能电磁流量计是我公司采用国内外新先进技术研制、开发的全智能型流量计,与老式模拟的或非智能的电磁流量计有非常大的区别,尤其在测量精度、可靠性、稳定性、使用功能和使用寿命等方面。 电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前先进的,专用于电磁流量计的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。
HWLDE型智能电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。另外我们独家设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。
智能电磁流量计特点
★流量的测量不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。
★测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。
★由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。
★传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。
★HWLDE转换器采用国际新先进的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点击中文显示LCD,显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等。
★双向测量系统,可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时间内保持稳定。
HWLDE型智能电磁流量计
HWLDE型智能电磁流量计适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体等。
测量原理
HWLDE型智能电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E为:
E=KBVD
式中: K-----仪表常数
B-----磁感应强度
V-----测量管道截面内的平均流速
D-----测量管道截面的内径
测量流量时,插入式智能电磁流量计导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极检出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4~20mA和0~1kHz输出。
如何正确选型
仪表的选型是仪表应用中非常重要的工作,有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型或错误的安装而造成的,请特别注意。
★收集数据
①被测流体成份
②大流量、小流量
③高工作压力
④高温度、低温度
电磁流量计的量程Q应大于预计的大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50%为宜。
★插入式智能电磁流量计大流量和小流量必须符合下表中的数
内径mm
10
15
20
25
32
40
Qmin(m3/h)
0.0283
0.0636
0.12
0.176
0.29
0.452
0.7
1.19
Qmax(m3/h)
4.24
9.54
16.96
26.5
43.42
67.85
106.0
179.0
内径mm
80
100
125
150
200
250
300
350
Qmin(m3/h)
1.8
2.82
4.41
6.36
11.3
17.6
25.4
34.6
Qmax(m3/h)
271.0
424.0
662.0
954.0
1690
2650
3810
5190
内径mm
400
450
500
550
600
700
800
900
Qmin(m3/h)
45.2
57.2
77.6
85.5
101.0
138.0
180.0
229.0
Qmax(m3/h)
6780
8570
10600
12800
15200
20700
27100
34300
内径mm
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Qmin(m3/h)
282.0
342.0
407.0
554.1
732.7
916.0
1131.0
1368.4
Qmax(m3/h
42400
51300
61000
86121
108566
137404
169635
205258
插入式智能电磁流量计型号说明:
规格代码
说明
企标
HW
江苏华伟远航
仪表种类
LDE
智能电磁流量计
仪表种类
LDM
普通型电磁流量计
通径代码
-XXX
例:100表示DN100,若通径后接I表示插入式,接AI表示可调插入式
电极形式
-1
2
3
标准固定式
式
可拆卸更换式
电极材料
0
1
2
3
4
5
插入式智能电磁流量计-江苏华伟远航自动化仪表有限公司
不锈钢
铂pt
哈氏B(HB)
钽Ta
关 键 词: 智能电磁流量计 流量计 HWLDE
公司名称: 江苏华伟远航自动化仪表有限公司
联 系 人: 黄德虎
电  话: 0517-86911488
手  机: 13390803499
地  址: 金湖县工二路8号
邮  编: 211600
电缆浮球液位开关FT-5(FT-5A/2A)
ECA210A、ECA( ECA210A、ECA220A)
HW-UQK磁浮球液位( HW-UQK)
HWLRA200脉冲雷达(HWLRA200)
HWLRF400调频雷达(HWLRF400)
HWLSRF射频导纳物(HWLSRF)
HWLUW超声波物位计( HWLUW)
日本NOHKEN MWS( MWS)
R7-X系列小型浆叶式阻(R7-X)
日本能研NOHKEN(VL12N)
KRV–2N型油水界面电(KRV–2N)
日本能研 MWS-CT/( MWS-CT/CR)
日本能研NOHKEN阻旋(RB型)
物位开关 LR连续连杆( LR)
连杆式液位开关FR30(FR30S/FR20S型)
日本能研NOHKEN压(FP-1A)
日本能研NOHKEN电(FQ-8/6)
日本能研CG静电容量式物(CG)
日本能研(NOHKE(VM32)
