产品名称: HWWG系列弯管流量计
型  号: HWWG
价  格:
                                 HWWG弯管流量计
HWWG系列弯管流量计属于差压式流量测量系统,是利用流体离心力原理测量管道内介质流量的仪表。
HWWG系列弯管流量计可用于测量液体、气体、蒸汽各种介质。
HWWG系列弯管流量计由弯管传感器、弯管流量计主机、差压变送器及一些管道阀门组件构成。当流量测量需温度、压力补偿时还应配备压力变送器、温度变送器。
HWWG系列弯管流量计测量范围宽,重现性精度高,无附加压力损失,现场维护量小,运行费用低,可实现温压在线补偿。
HWWG系列弯管传感器类型
弯管传感器按照安装方式分为两种类型:安装在直管上的S型弯管传感器、安装在自然转弯处的L型弯管传感器。按照加工方式分为两种类型普通推制传感器和机加工传感器。
普通推制传感器
S型弯管传感器
S型弯管传感器为我公司研制的新型流量传感器,已申请国家专利,专利号为:ZL01208041.1。
1. 安装费用低:无须再为安装L型弯管传感器制造“U”型弯,降低了安装费用,提高了工作效率。
2. 应用范围广:只要有直管段的地方即可安装S型弯管传感器。
3. 测量更可靠:测量的差压信号高于L型弯管传感器,尤其是气体流量测量,有利于差压变送器运行在合理的量程范围内, 使其稳定可靠。
L型弯管传感器
L型弯管传感器是标准的1.5D弯管传感器(高温高压条件下,可选大弯径比弯管传感器)其空间状态有以下三种
水平转水平:
水平转垂直向下或垂直向上转水平:
水平转垂直向上或垂直向下转水平:
机加工弯管传感器
1.高精度数控车床加工而成,保证了弯管传感器同一性。
2.弯管传感器规范化、标准化。
弯管传感器安装条件
弯管传感器可采用直接焊接方式或法兰安装方式安装在管道上,“L”型弯管传感器适合安装在原有管道的自然转弯处,以水平安装状态为最佳工作状态:“S”型弯管传感器适合安装在任意空间状态下的直管段上。
前后直管段要求为:前5D,后2D。
弯管传感器的特点
结构简单,无插入节流件,无附加阻力损失。
耐磨性能好,使用寿命长,重现性精度高。
安装方便,长周期运行免维护,采用直接焊接的安装方法,不会产生泄漏问题。
适应性强,测量范围宽,不受现场的高温、粉尘、潮湿、震动、电磁场等不利因素的影响。
直管段的要求较低,只要能满足前5D后2D就可获得足够的测量精度。
弯管传感器的材质
碳钢、20#钢、不锈钢、耐热钢、其它材质。
弯管流量计主机
HWWG系列仪表是我公司生产的弯管流量计专利智能仪表,集流量热量积算于一体,具有防盗及防掉电记录功能,是一种智能化多功能仪表。
类型 仪表采用液晶显示器,全中文人机界面,操作极其简单,组态简便、可靠、无需专门培训即可掌握,软件密码锁保证组态安全。
实时趋势曲线显示、历史曲线追忆、超限报警、报警状态显示。
三路输入,带温压补偿功能,充分发挥液晶屏图形界面的优势,参数输入简单、直观、方便。
关 键 词: HWWG 弯管流量计
公司名称: 江苏华伟远航自动化仪表有限公司
联 系 人: 黄德虎
电  话: 0517-86911488
手  机: 13390803499
地  址: 金湖县工二路8号
邮  编: 211600
插入式智能电磁流量计(BTLDE)
电缆浮球液位开关FT-5(FT-5A/2A)
ECA210A、ECA( ECA210A、ECA220A)
HW-UQK磁浮球液位( HW-UQK)
HWLRA200脉冲雷达(HWLRA200)
HWLRF400调频雷达(HWLRF400)
HWLSRF射频导纳物(HWLSRF)
HWLUW超声波物位计( HWLUW)
日本NOHKEN MWS( MWS)
R7-X系列小型浆叶式阻(R7-X)
日本能研NOHKEN(VL12N)
KRV–2N型油水界面电(KRV–2N)
日本能研 MWS-CT/( MWS-CT/CR)
日本能研NOHKEN阻旋(RB型)
物位开关 LR连续连杆( LR)
连杆式液位开关FR30(FR30S/FR20S型)
日本能研NOHKEN压(FP-1A)
日本能研NOHKEN电(FQ-8/6)
日本能研CG静电容量式物(CG)
日本能研(NOHKE(VM32)
