日本能研(NOHKEN)CM型高温电容式液位计
一、日本能研(NOHKEN)CM型高温电容式液位计概述
CM设计应用于容器内液体和固体的料位测量。可测液体达10米,固体达20米。用专用电缆(双屏蔽同轴电缆)可以将远传放大器安装于离传感器最远100米的地方。在绝缘层内的金属探头即金属导线与金属容器壁之间形成一个电容器。介质电容被转换为与液位成正比的高频电压和电流信号。
二、日本能研(NOHKEN)CM型高温电容式液位计特点
1、应用范围广
2、测量可达20米
3、4–20mA输出
三、日本能研(NOHKEN)CM型高温电容式液位计技术参数
传感器
型 号:CM–BN/F用于液体,CM–YL用于固体
工作温度:–40℃至130℃(可选:最大200℃)
最大工作压力:CM–B为2巴,CM–YL为5巴
最大探头长度:CM–B为10米,CM–YL为20米
材质:外壳:ADC12(压铸铝) 探头:CM–B为带FEP管的304SS,对CM–YL为304SS
连 接:CM–BN为R1”,CM–BF为10K2B,CM–YL为5K2B,
外壳防护:IP55
电缆人口:G1/2”
放大器
型 号:标准场所内为CM–A6,危险场所内为CM–P1
工作温度:–10℃至40℃
电 源:100/200或100/220V AC+5%,50/60Hz
功率损耗:最大5VA
输出信号:4至20mA DC(最大600Ω)
精 度:±3%F. S.
重 复 性:±0.3%
线 性:±0.3%
材 质:CM–A6型,IP20为喷涂钢和聚丙烯树脂 CM–P1型,IP55为铸铝
日本能研(NOHKEN)CM型高温电容式液位计-江苏华伟远航自动化仪表有限公司
