污水不满管流量计技术特点
- 采用速度面积法测流,适合满管和非满管测量,无需标准断面。
- 采用超声波多普勒原理测流速流量,测量精度高,起始速度低。
- 无机械转子结构,对水流状态无影响,测量更精准。
- 自带温度传感器,可用于补偿水温对声速的影响。
- 可测量瞬时流量和累积流量。
- 采用频域多普勒分析算法,数据稳定可靠,实时性强。
污水不满管流量计测量原理
多普勒超声波流量计是利用声波在流体中传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移,即可得到流体的速度,结合内置压力式水位计,利用速度面积法,即可测量液体的流量。
污水不满管流量计应用范围
多普勒超声波流量计适合于明渠、河道及难以建造标准断面的流速流量测量。适用于各种满管和费满管测量。
污水不满管流量计技术参数
流量计
流速:
量程:0.00m/s-5m/s
准确度:±1%
分辨率1mm/s
水位:
量程:0-5m
准确度:±1%
分辨率:1mm
流量:
量程:0.001m3/s到1000m3/s
准确度:±3%
分辨率:0.0001m3/S
供电范围:9-24V
采集周期:1Hz
接口类型:RS485(Modbus)
防水等级:IP68
工作温度:0-60℃
存储温度:-20℃-80℃
