爱默里科技是环境领域的标杆企业;我们的基于卫星定位的污染物监测系统将成为是环保最得力的环境设备;我们所推行的”六定一平台” 重要的是体现了您的监察地点和监察时刻。
基于卫星定位的污染物监测系统为环境管理提供”六定一平台”服务,六定是指:定位、定时、定源、定量、定人、定性;一平台是指:环境监测业务平台www.aimoli.wang。
基于卫星定位的污染物监测系统,是融合物联网技术、地理信息技术、GPS授时技术、污染物实时数据监测技术、污染源企业负责人确认技术、环境信息和现场为一体的先进污染物定位定量监测系统,是环境能力建设的重要组成部分,是环保管理最得力的环境设备,并且系统能够及时、定位、 定量污染源的来源企业,把来自环保设备上传的主要污染物排放情况、环境质量变化情况与污染源自动监控系统数据比对,进一步来定性污染物排放企 业是否存在偷排偷放以及超标排放情况,对存在定性超标排放企业环境管理人员可现场约谈超标排放企业负责人,对污染物定量定位监测结果确认,同时把环保 设备上认定的结果实时上传更新百度地图显示,通过对污染物百度地图精确定位显示,污染源位置一目了然,除非你不想知道超标 污染物事发地点,否则你不可能不知道谁在超标偷排偷放。基于卫星定位的污染物监测系统有N个环保装备和系统平台组成,公司拥有完全的自主知识产 权、多项核心专利技术、商标、软件著作权、各种检测报告和计量报告。
环保装备采用德国激光散射技术精准测定颗粒物浓度,引进英国CITY公司电化学技术快速精准测定环境空气质量(如CO、NO2、SO2、甲 醛、O3等);我们采用军工级设计加工技术设计加工(因为我们是54所、13所等多家军事研究所合格供应商),可应用在各种恶劣环境中取证;环保警察执法 装备采用大尺寸触摸屏现场操控,实时联网和卫星定位,时间自动与卫星同步,标准“三阶段、八步骤”无纸化阳光执法流程,可提供定制化环境取证程 序,现场打印超标排放信息,并将现场执法结果信息也实时提交至www.aimoli.wang平 台数据库。为环境监察人员现场管理提供技术支持,实现污染物定量定位监测相关信息和流程的统一集成,系统平台是为环保装备、管理人 员提供后台支撑和管理的平台,方便对污染源“六定”信息管理和查询、其它各类信息管理及查询、后续管理、考核统计等。能够分区域、分时段或根据环境管理人员对数据从不同纬度进行汇总、对比、统计分析,能够对重点案件、重点区域进行跟踪监督,从而进一步提高环境管理部门的环境监管能力。平台的建 设目标是:在统一规划的基础上,在你有效的区域范围内,实现对本辖区内数据管理、地图管理、信息查询管理、现场管理、任务管理、稽查考核和队伍管理等 功能。
基于卫星定位的污染物监测系统满足等对环境监察任务的分配、监督、评价需求,实现了对污染物百度地图精确定位显示,污染源位置一目了然,满足了执法过程痕 迹管理,改进环境行政模式,提高环境行政效率;在已建成的区域已经大大增强环境监察业务实时性和环境事故应急处理能力,为领导决策支持提供了有力 的技术保障。
测量对象
PM2.5 PM10 噪声 温度 湿度
颗粒物部分
量程
0~1000ug/m3
分辨率
1ug/m3
采样原理
激光散射
重复性误差
相对标准误差<20%
采样时间
60S
测量误差
±20%
噪声部分
噪声测量范围
30dB~110dB
噪声测量精度
0.50%
噪声分辨率
0.1dB
相对湿度部分
测量范围
0~100%RH
分辨率
0.04%RH
精度误差
2%RH
重复性
0.1%RH
非线性
<0.1%RH
响应时间
8s
温度部分
测量范围
—40~125℃
分辨率
0.01℃
精度误差
0.3℃
重复性
0.1℃
响应时间
5s
长时间漂移
<0.04℃ /yr
电源
可充电锂离子电池(7.4V/5200mAh)
或AC/DC适配器(输入AC100~240V,输出DC9V/2A)
或车载适配器
工作环境
5~45℃ <95﹪RH
储藏环境
—20~60℃ <95﹪RH
显示方式
5寸TFT真彩显示,带触摸功能
设备特点
1、污染物地图精确定位显示,污染源位置一目了然,满足执法过程痕迹管理
2、具有用户管理功能来明确设备使用者
3、测量数据可手动上传也可自动上传至服务器
4、多种供电方式(AC220、车载、设备自备电池),方便各种现场使用
5、对所测污染物进行:定位、定时、定源、定量、定人、定性
6、满足对环境监察任务的分配、监督、评价需求
