控制电源 AC220V±30%,50Hz
三相电源 AC380V±30%,50Hz
标称电流 15A-1000A以实际型号为准
电机功率 7.5-530KW(额定电压380V)
适用电机 一般鼠笼型异步电机
斜坡限流起动:限流起动(2le-5le)电压斜坡起动(0.5-180秒可调)
自由停车:软停车(0.5-30秒可调)
逻辑输入(2个) 阻抗1.8KΩ,电源+15V
K1:故障输出(旁路)[敞开触电5A,AC250V]
可做频繁或不频繁起动;建议每小时不超过25次
保护功能 缺相、过流、短路、SCR保护、过热等。
安装方式 壁挂式
DSS-QT系列电机软起动器是一种将电力电子技 术、微处理器和自动控制技术相结合的新型电机起动装 置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直 接起动、星/角起动、自耦减压起动等传统的起动方式 起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地 降低起动电流及配电容量,避免增容投资。
