MDY-500全自动真密度计产品简介
1、三种尺寸的常规样品池和微型池,适应不同样品测量需要
2、自动重复测量状态可进行重复运行。
3、压力平衡时间设置灵活。
4、分析运行一次的时间小于1分钟。
5、对于用户选择的循环次数和定时的清洗,样品准备/清洗状态有脉冲信号(加压/减压)。
6、自带RS232、IEEEE和打印机接口,以便于把数据传到打印机或PC上。
7、自带天平接口,自动记录样品重量信息。
8、有用户可选的压力,可消除分析样品变形所带来的危害。
MDY-500全自动真密度计测试精度: 精确度优于±0.03%,重复性优于±0.015%,分辨率:0.0001g/ml。
测试速度: 1-2min完成整个测试过程(不含恒温时间),双站分析效率提高一倍。
分 析 站: 3H-2000TD1型:1个分析站,同时测试一个样品;
适用范围: 样品密度大小不受限制,可以测定各种粉末状、颗粒状、块状、泡沫状等的固体样品,以及浆状物质、不挥发的液体等样品的真密度;发泡材料、金属材料等物质的开闭孔率;
测试体积: 0.01ml以上,适合各种体积样品。
