| 处理器 |
第六代四核心英特尔®至强®/酷睿TM i7处理器(Kaby Lake-S/Skylake-S)
| 芯片组 |
英特尔® C236 |
| BIOS |
AMI |
| SIO |
IT8786E |
| 内存 |
2 个DDR4 2133MHz SO-DIMM, 最高32GB (带ECC/不带ECC任选) |
| I/O 接口 |
| 串口 |
4个RS-232/422/485串口(ESD 8KV) |
| USB |
- 8个外部USB 3.0
- 1个内部USB 2.0 |
| 通道隔离DIO |
32个通道隔离DIO : 16个通道数字输入, 16个通道数字输出
| LED灯号 |
电源, 硬盘, PoE, 无线网络 |
| SIM卡 |
3个外部 SIM卡槽 |
| 扩充接口 |
| Mini PCIe |
3个Mini PCIe全卡支持 PCIe/USB/外部SIM/mSATA
| M.2 |
1个M.2插槽(Key ID : M) |
| 显卡规格 |
| 处理器显卡 |
- 英特尔® HD Graphics 630/530
- NVIDIA GeForce® GTX 1050 Ti/GTX 1050
| 显示接口 |
6个显示界面 :
- 1 DVI-D : 最高分辨率1920 x1200 @ 60Hz
- 2 DVI-I : 最高分辨率1920 x 1200 @ 60Hz
- 1 DisplayPort : 最高分辨率7680 x 3840 @ 60Hz
- 1 DisplayPort :最高分辨率4096 x 2304 @ 60Hz
- 1 HDMI : 最高分辨率4096 x 216 0 @ 60Hz
| 存储 |
| SATA |
2个SATA III 支持 S/W RAID 0, 1 |
| mSATA |
3个 SATA III (Mini PCIe Type, 6Gbps)
| M2DOM |
1个PCIe 3.0 (8GT/s) |
| 存储接口 |
- 1个 CFast 卡槽,硬盘抽取盒
- 2个前置2.5" 硬盘抽取盒
| 音频 |
| 处理器 |
Realtek ALC892, 5.1 声道高清音频 |
| 音频接口 |
1个麦克风输入, 1个音频输出 |
| 以太网 |
| LAN 1 |
英特尔® I219以太网控制器,支持 iAMT 11.0 |
| LAN 2 |
Intel® I210以太网控制器 |
| PoE |
| LAN 3 |
英特尔® I210以太网控制器,支持IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ |
| LAN 4 |
| LAN 5 |
| LAN 6 |
| 电源 |
| 电源输入 |
10V 至36V直流输入 |
| 电源接口 |
3针端子 : V+, V-, 外壳接地 |
| 延迟开关机控制 |
16个模式 (内部) |
| 远程开关 |
3针端子:On、Off、IGN |
| 浪涌保护 |
最高瞬间电压80V/1ms |
| 软件支持 |
| 操作系统 |
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Linux |
| 尺寸&重量 |
| 尺寸 (长 x 宽x 高) |
260mm x 215mm x 79mm (10.2” x 8.5” x 3.1”) |
| 重量 |
4.3 kg (9.48 lb) |
| 安装方式 |
- 面板安装
- 导轨安装 (可选)
- 2U机架安装 (可选)
| 环境 |
| 工作温度 |
35W TDP CPU :
- 酷睿™ i7 : -40°C 至 60°C (-40°F 至140°F)
- 至强® E3-1268L v5 : -40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)
65W TDP CPU :
酷睿™ i7 : -40°C至55°C (-40°F 至131°F)
80W TDP CPU :
至强® E3-1275 v6, E3-1275 v5, E3-1225 v5 : -40°C 至45°C (-40°F至113°F)
| 储存温度 |
-40°C至85°C (-40°F至185°F) |
| 冲击测试 |
- IEC 60068-2-27
- SSD : 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms
| 摇摆测试 |
- IEC 60068-2-64
- SSD : 5Grms, 5Hz to 500Hz, 3 Axis
| EMC |
CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
