产品简介
便携式多普勒超声波流速/流量计是是利用声波在流体中传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移,即可得到流体的速度,结合内置压力式水位计,利用速度面积法,即可测量液体的流量。
设备内置12M存储空间,可存储10万条以上数据、内置高性能锂电池,一次充电可连续工作12小时以上,配有液晶显示屏,可实时显示流速。流量、水位等数据。
技术特点
●流速量程可达0.02-5m/s、分辨率1mm/s。
●高响应时间,打破以往需要长时间才能得到流速流量,测量结果实时刷新。
●速度面积法流量测量,适合满管及非满管,可自由设定断面水位关系。
●集成压力水位传感器可直接测量水深、浅水中也可使用。
●流体力学外壳设计,对水体流态影响小,不影响测量精度。
●小巧轻便的手持终端,带有图形显示界面,可实时显示流速、流量、水位、水温。
●12MB内部存储空间,可存储10万条以上数据。
●配有数据接收软件,用于数据导出和处理。
●内置多种标准流速测量方法及流量计算方法。
●可充电电池组,连续使用超过12小时。
技术参数
流速
量程
20mm/s-5000mm/s
测量精度
测量流速的±1%
分辨率
1mm/s
水位
量程
0-5m
测量精度
±1cm
分辨率
1mm
流量
量程
0.001m3/s到9999m3/s取决于实际断面
测量精度
±3%
分辨率
0.0001m3/s
其他参数
供电
内置可充电电池,充满电使用时间12小时以上
电缆长度
5米、10米可选
接口类型
USB
储存温度
-20-80℃
工作温度
0-60℃
防护等级
IP68
探头外壳材质
PVC
产品应用
●天然河道、明渠、各种适合手持涉水测流及桥上测流的场合、使用传统机械式点流速仪的场合
