免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → IVH-9200MXC (M12)
产品名称: IVH-9200MXC (M12)
型 号: IVH-9204MXC (M12)
价 格: 0.00
品 牌:
系统
处理器
四核心英特尔® 至强®/酷睿™ i7/i5/i3处理器 (Skylake-S/Kaby Lake-S)
芯片组
英特尔® C236
BIOS
AMI
SIO
IT8786E
内存
2个DDR4 2133MHz SO-DIMM, 最高32GB (带ECC/不带ECC)
I/O接口
串口
4个RS-232/422/485 串口(ESD 8KV)
USB
- 8个外部USB 3.0
- 1个内部USB 2.0
通道隔离 DIO
32个通道隔离 DIO : 16个通道数字输入, 16个通道数字输出
LED
电源, 硬盘,无线网络, PoE
SIM卡
2个外部SIM卡插槽
CAN Bus
2口 CAN 2.0 A/B
扩充接口
Mini PCIe
2个全卡可支持PCIe/USB/外部SIM/mSATA
显卡规格
处理器显卡
英特尔® HD显卡 630/530
显示接口
- DVI-I : 最高分辨率1920 x1200 @ 60 Hz
- DVI-D : 最高分辨率1920 x1200 @ 60Hz
- DisplayPort : 最高分辨率4096 x 2304 @ 60Hz
存储
SATA
4个SATA III (6Gbps)支持软件RAID 0, 1, 5, 10
mSATA
3个SATA III (Mini PCIe Type, 6Gbps)
M2DOM
1个PCIe 3.0 (8GT/s)
存储接口
- 1个CFast插槽,抽取盒
- 4个2.5寸 硬盘托架
音频
处理器
Realtek ALC892, 5.1声道高清音频
音频接口
1个麦克风输入, 1个音频输出
以太网
LAN 1
英特尔® I219LM以太网控制器,支持 iAMT 11.0
LAN 2
英特尔® I210以太网控制器
PoE (X-coded M12)
LAN 3
英特尔® I210以太网控制器,支持IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+, X-coded M12接口
LAN 4
英特尔® I210以太网控制器,支持 IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+,X-coded M12接口
LAN 5
英特尔® I210以太网控制器,支持 IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+, X-coded M12接口
LAN 6
英特尔® I210以太网控制器,支持IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ , X-coded M12接口
电源
电源输入
6V 至36V直流输入
电源接口
3针端子 : V+, V-, 外壳接地
延迟开关机控制
16个模式(内部)
远程开关
3针端子:On、Off、IGN
浪涌保护
最高瞬间电压80V/1ms
软件支持
操作系统
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Linux
尺寸&重量
尺寸 (长 x 宽 x 高)
260mm x 215mm x 79mm (10.2” x 8.5” x 3.1”)
重量
4.5 kg (9.92 lb)
安装方式
- 面板安装
- 导轨安装 (可选)
- 2U机架安装 (可选)
环境
工作温度
35W TDP CPU :
- 酷睿™ i7, i5, i3 : -40°C 至 75°C (-40°F 至167°F)
- 至强® E3-1268L v5 : -40°C 至70°C (-40°F 至158°F)
65W TDP CPU :
- 酷睿™ i7, i5, i3 : -40°C 至55°C (-40°F 至131°F)
80W TDP CPU :
- 至强® E3-1275 v5, E3-1225 v5 : -40°C 至 45°C (-40°F 至113°F)
储存温度
-40°C 至 85°C (-40°F 至185°F)
冲击测试
- IEC 60068-2-27
- SSD : 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms
摇摆测试
- IEC 60068-2-64
- SSD : 5Grms, 5Hz 至500Hz, 3 Axis
EMC
CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2
公司名称: 昆山市安卓电子有限公司
电 话: 0512 57359033-602 / 周光
手机: 15995602827
地 址: 巴城镇东荣路136号华水工业园1号楼
邮 编: 215300
主 页: http://www.vecow.com
  • 工控机EVS-1000
  • RCS-9000F GTX1080
  • ECS-9100 GTX1050
  • PE-2004
  • IVH-9200MXC (M12)
  • EMBC-1000-300U
  • ECS-9240 GTX1050
