产品名称:
PE-2004
型 号:
PE-2004
价 格:
0.00
品 牌:
以太网
接口
4个PCI Express
控制器
4个英特尔® I210以太网控制器
速率
10/ 100/ 1000 Mbps (根据以太网设备而变化)
巨型帧
支持9.5KB
链路聚合 (LAG)
当前
连接器
8-pin RJ45
标准PoE
符合IEEE 802.3
电源要求
输出
4个PoE 口, 在每个口48V直流电压下,最高输出25.5W
连接器
1个4-pin 12V电源连接器
DIO
16个通道隔离 DIO : 8个通道数字输入, 8个通道数字输出(可选)
环境
工作温度
-25°C 至70°C (-13°F 至158°F)
储存温度
-40°C至85°C (-40°F 至185°F)
验证
CE, FCC, RoHS
尺寸
尺寸 (长 x 宽 x 高)
168mm x 121mm x 21mm (6.6" x 4.8" x 0.8")
