产品名称: 扬尘在线监测仪
型  号: AML-YC07
颗粒物监测仪
•    监测方法:激光散射法(泵吸式)
•    检测参数:PM10、PM2.5
•    量程:0~500ug/m3 0~1000ug/m3
•    光源:激光二极管
•    重复性误差:相对标准误差小于20%
•    检测灵敏度:1ug
•    测量精度:±15%
•    浓度单位:微克/每立方米
•    汽泵流量:0.5L/min
•    工作环境:5~45℃  ≤90%RH
•    储存环境:-20~60℃  ≤90%RH
•    电源:试点(220V)或太阳能供电两种方式;
•    通讯方式:GPRS、WIFI
噪声监测参数
•     测量范围:30dB~110dB;
•     满量程精度:0.5%;
•     工作环境:温度:-10℃~+75℃;湿度:90%RH以下;
•    全天候工作,全新防雨淋防雪结构;
气象监测参数
•    对气象环境进行自动监测,全天候户外单元;
•    监测大气中温度、湿度、压力、风速、风向、雨雪六要素;
•    环境温度,范围:-40℃~+120℃;准确度:≤±0.3℃;分辨率: 0.01℃;
•    相对湿度,范围:0~100%;准确度:≤±3%;分辨率: 0.04%;
•    大气压力,范围:0mbar—1100mbar;准确度:≤±1mbar;分辨率: 1mbar;
•    风速,范围:0~60 米/秒;准确度:≤±2%;分辨率: 0.1 米 / 秒;启动风速:≤ 0.2米/秒;
•    风向,范围:16 方位(360o);精度:≤±3%;
•    雨雪,判断天气是否有雨雪;
•    数据输出:RS232/485;
关 键 词: 在线监测
公司名称: 河北爱默里科技有限公司
联 系 人: 宋庆国
电  话: 0311-88891532
手  机: 15830190109
地  址: 石家庄高新区珠江大道313号方亿科技园C区5号楼2F
邮  编: 050000
AML918D超大流量潜(AML918D)
爱默里砖瓦窑烟气在线监测(AML-YQ)
AML-VOC02型有机(AML-VOC02)
爱默里工地扬尘设备(AML)
AML619土壤气采样6(AML619)
AML913L地下水流量(AML913L)
AML917定深静态取样(AML917)
AML921井下数字电视(AML921)
AML-O3便携式臭氧检(AML-O3)
VOCs超标报警传感装置(AML-VOCs)
AML-VOC03型VO(AML-VOC03)
爱默里920地下水流速流(AML920)
AML131地下水监测站(AML131)
AML139地质VOC集(AML139)
AML136地下水及地质(AML136)
料场、煤场、渣场扬尘在线(AML-YC)
便携式VOC检测仪(AML-VOC)
爱默里地下水采样器(AML919)
爱默里voc超标报警传感(AML-VOC)
