u 产品用途
用于Profibus现场总线与MODBUS-RTU主站系统(比如DCS)设备之间交换数据,采用Profibus专用芯片,支持所有Profibus-dp现场总线系统。
u 主要特点
Ø 通讯口1:Profibus dp从站通讯方式,支持连接到PLC、DCS、计算机等多种主站;
Ø 通讯口2:标准MODBUS-RTU协议,支持03、04、10命令;
Ø Profibus dp 通讯速率:9.6Kbps~12 Mbps自适应波特率选择;
Ø MODBUS-RTU波特率:1.2Kbps~115.2Kbps;
Ø 连接MODBUS-RTU设备数量:1个主站;
Ø 交换数据:(80个输入字节)/(80个输出字节);
Ø 通讯回路相互隔离,隔离电压1KV且均带TVS防雷击、过流自恢复保险保护;
Ø 24VDC输入电源极性保护。
u 详细参数
工作电压
DC12-DC30V带电源极性保护
功率消耗
最大1800mW
通讯
1
口
RS-485
Profibus dp从站 可承受500W/1000us雷击
通讯速率
9600KBps~12MBps可选
传送距离
<1200M
(标准Profibus dp 通讯距离)
通讯
2
口
可选择
(RS-485、RS-232可选),(可承受500W/1000us雷击)
通讯速率
2.4Kbps-115.2Kbps
通讯格式
校验方式可选、8位通讯位数、1位停止位
传送距离
RS-485<1200M、RS-232<15M
输入隔离
双通讯回路相互电隔离
适用范围
Profibus与MODBUS-RTU设备交换数据
外形尺寸
长71mm×宽46mm×高63mm
重量
不含包装约0.12Kg
安装方式
标准U型导轨安装
