艾克赛尔(iAxel)中心网桥设备,支持AP、点对点、点对多点网桥工作模式,发射功率可调,适应多种电源供电模式,应用范围广泛。
艾克赛尔(iAxel)天线一体化中心网桥设备,无需外接天线,支持千兆频宽,抗干扰策略,当部署在复杂电磁环境下的时候,可以提高网络的稳定性。该系列产品采用全天候防水、防尘全密封设计,拥有超强的免维护特性。
该设备支持AP、点对点、点对多点网桥工作模式,支持以太网远距离供电(POE),方便网络设备灵活布局,可以广泛应用于无线城域网的建设,以及用于油田、军警、消防等重要部门。
关键特性
- 最高空中速率可达1300Mbps
- 发射功率可调
- 网络接口支持千兆标准
- 多种电源供电模式
- 管理配置方便,提供日志管理
- 支持MAC地址列表控制和过滤
- IP68环境防护等级
- 内置高增益定向天线
- 高、低温恶劣工况稳定工作
技术规格
参数
尺寸(长X宽X高)
306×306×83mm
电源输入
max. 1A@24VDC
最大功耗
max. 18Watt
工作温度
- 40℃ ~ + 60℃
天线增益
双极性18~22dBi可选,可定制
可同时在线用户数量
max.251客户端接入,P2MP建议不多于点对8点
MIMO空间流
2×2和3×3可选
无线协议
IEEE802.11ac/an
最高速率
1300Mbps
