| CPU |
Socket G2 , 支持2nd和3rd代 Intel Core I3/I5/I7 处理器 |
| 芯片组 |
Intel HM77 |
| 系统内存 |
1*DDR3 1333MHz SODIMM ,最大8GB |
| 扩展接口 |
2*MINI PCIe槽,1个是PCIe X1+USB信号,可上Wifi等功能卡;1个是SATA2信号,可上mSATA盘 |
| 显示 |
Intel HD Graphics 4000核显,支持Intel FDI和高清显示,DVI-I接口,外接线转成VGA&DVI-D,支持同步异步双显示 |
| 以太网 |
2个 RJ45接口,双Intel 82574L千兆网络芯片 |
| 存储 |
1*2.5'SATA3硬盘驱动架和1*mSATA槽,可上8G到256G不等容量mSATA盘 |
| USB |
2*USB3.0和4*USB 2.0,内置1*USB2.0 |
| 串口 |
5*RS232, 1*RS422/485,RS485模式带自动流控。所有接口为DB9 male接头 |
| 音频 |
Line-out和MIC 3.5音频Jack接口,Realtek ALC662芯片 |
| DIO |
8bit (输入输出软件可编程),DB9 male接头 |
| 键盘/ 鼠标 |
USB接口键盘鼠标 |
| LED 指示灯 |
电源指示灯*1,1*HDD指示灯 |
| 系统控制 |
电源开关*1,1*复位开关 |
| 电源要求 |
DC输入:内置DC-DC 转换器(主板自带)
输入电压:12V ; 最大功率12V/3.60A (Intel I5-2430M 2.4GHz 处理器带 4GB DDR3内存)
Ac输入:外置电源适配器(可选配)
输入电压:100VAC~240VAC@50~60Hz
| 看门狗定时器 |
可编程超时中断或系统复位,1-255个等级 |
| 可选功能 |
WIFI / 蓝牙 |
| 操作系统 |
Windows 7, Windows 8, Linux Fedora Ubuntu |
